[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
tak 19" 9j
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 160,4 tys.
Przemo gratki felgi :)
Na jakich parametrach spasuje do B5 19" tak by nic nie tarło ?
  • 4 tygodnie później...
nie mam pojecia :) mysle ze wszystko wyjdzie w praniu, obecnie mam dystanse 2x20 i 2x30, czyli et 40 i 30 jedynie czego sie troche obawiam to ze et 30 z tylu i 9j moze mi ocierac od sierodka o okucie ale cos sie wymysli napewno :)
no nic czas sie zabrac za aut! od jutra ruszam z odbudowa auta...... a tym czasem
6,5" na nowych amorach KONI SPORT na przod :kox:
Edytowane przez przemciotorun
Czemu na gwincie nie robiles?
Krycha tez mial na amorach i ponoć lepsze
Napewno tańsze :)
Mialem na gwincie..... i szalu nie bylo a czy tak taniej na zwyklych amorach to niewiem.... nie w moim przypadku
Gratki nowego koła :D
Już nie mogę się doczekać jak oblukam na żywca!
autko w czerwieni i na tym kole będzie pięknie
taka sytuacja :)
ateosik na propsie :thumbup1:
Jakie opony masz na tych 9J?
taka niespodzianka pod progami :/
U mnie po zdjęciu pro progów było ciut lepiej, ale i tak to porobilem żeby tam nie zaglądać
ja Ci powiem ze zyebalem temat jak zakladalem wlasnie progi od eski i jak zerwalem te stare to nie zrobilem tego jak powinno byc tylko przeciscilem i zamalowalem farbe..... wtedy nie bylo rdzy tylko takie spore ogniska utlenionego ocynku......
myslalem ze sie obedzie bez rolki ale niestety nie....
auto stoi na gwincie skręconym na zero, ale docelowo bedzie nizej....
dystans bedzie ? ;>
do czego pytam?
nie po to wypycham blotniki zeby dystansu dokladac..... pozatym 30 z tymu i 20 z przodu wystarczy..... auto na gwincie lata tylko w zime, na chwile obecna nie bylo opcji spasowania kol na pneumatyce, bo przod jest w trakcie przebudowy a zabudowy nie ma wogole bo zostala zdemontowana do zymiany blotnika :)
dlatego jest troche miejsca miedzy blotnikiem a kolem ale jak auto siadzie bedzie oki, przod jest zrobiony zeby mozna bylo chociaz troche skrecac na opuszczonym aucie
Dużo było yebania z demontażem progów? na klej wczesniej montowałeś?
oblewasz gorącą wodą z czajnika i samo odchodzi...
gorna nakladke mialem na tasme dwu stronna i w miare spoko to odeszlo ale progi byly na klej do szyb i trzymalo dosc dobrze ale po oderwaniu nakladki malo co kleju zostalo na nakladce i dosyc latwo usunalem szpachelka ale cala reszta co zostala na progu to porazka!!! niby zeskrobalem ale bede musial baranka na nowo zrobic od dolu :/
Aż boje się zaglądać pod moje. Nie ruszane od jakiś 20 lat :facepalm:
