Problem z odpalaniem Audi
Witam wszystkich posiadaczy AUDI, posiadam Audi a4b7 kombi 2006, 2.0 tdi (BPW). Mam problem z odpalaniem, dotychczas było wszystko ok, ale we wtorek po pół dnia jazdy wróciłem do domu, po 6h Audi nie odpala, tak jakby padł akumulator (auto zamknięte, żadna żarówka się nie świeci)  po podłączeniu prostownika, po ok 2h auto jakoś zapaliło. Następnego dnia po południu powtórka i pojechałem na przegląd, przy okazji podłączył komputer i pokazało błąd 0533 (sterownik zamykania drzwi kierowcy) i chwilę pojeździłem i było ok. Kolejnego dnia auto nie paliło wyciągałem akumulator, ładowałem ok 7h, i ledwo ledwo zapalił co może być nie tak? Po sprawdzeniu akumulatora, jest ok, ładowanie jest oke
Jakie napiecie akumulatora po ladowaniu? Trzyma 12,7V czy spada od razu ponizej 11? Objawy kieruja na uszkodzoną (oberwana) celę w aku.
Ile lat ma akumulator? Może rozrusznik padać lub jego kable.
Napięcie trzyma 12,7,, z tego co wyczytałem to rok akumulatora to końcówka 2016.
A może ten błąd 0533 , może mieć coś z tym wspólnego?
To akumulator sprawny. Dla pewności weź szczotkę drucianą i dokładnie wyczyść klemy. Dobrze jest kupić sobie takie zabezpieczenie w sprayu na klemy, przejrzyj też dokładnie kable z akumulatora, może kuna Ci się zadomowiła na chwilę i gdzieś nadgryzła.
Edytowane przez Langista
Nagraj film jak kręci i nie odpala i zmierz napiecie po postoju te 6h
Edytowane przez nadybek
A ten błąd 0533, może on być powodem?
Pobór prądu zmierz po kilku minutach od zamknięcia auta.
Spróbuję inaczej, w piątek wieczorem wyciągałem bezpiecznik 22 i do dziś(poniedziałek) stoi bez odpalania, koło południa sprawdzę pobór prądu i spróbuję odpalić i się okaże czy to przez te drzwi kierowcy bądź pasażera
Dziś robiłem próbę bez bezpiecznika, pierwszy pomiar poboru prądu, wyszło 1,54 po kilku sekundach spadło do 0,10, czyli chyba wszystko ok? Teraz pytanie czy problem jest w drzwiach bądź w wiązce tej w rurce podczas otwierania drzwi, czy może pod deską rozdzielcza.
0,10 to trochę sporawo. Zrób imitacje zamkniętej maski i zmierz dopiero po 10-15 minutach od zamknięcia samochodu, po kilku sekundach jeszcze może jakiś przekaźnik pobierać prąd
