Drive select w Audi A4 B9
21 godzin temu, M4R1O napisał:
Zależy gdzie się mieszka, u mnie nie jest płasko, a na wolnym kole można się toczyć z górki :P
Oczywiście zapomniałem o tym dodać, że ważne gdzie się jeździ. Ja sprawdzałem dojazdy do pracy gdzie ruch też jest trzeba przyspieszać hamować itp. To z wolnym kołem 0,5-1 litra na 100 km większe zużycie. W takich warunkach hamowanie silnikiem daje lepsze efekty, a i skrzynia się się rozłącza i załącza w ogóle, że nie wspomnę o rzadszym hamowaniu.  W innych warunkach autostradowych górach może ma to sens tak jak piszesz. W każdym razie na moich codziennych 70 km nie.
hmm, nie rozumiem jak moze wolne kolo podwyzszac spalanie...?
Pewnie zależy to od tego, jakie odcinki pokonujesz. Myślę, że jadąc jeden długi odcinek ze stałą prędkością (tempomat), auto spali mniej niż gdy wolne koło cały czas jest aktywowane i deaktywowane, co trochę przyśpieszając tym i tracąc prędkość.
Normalnie, jak zdejmiesz nogę z gazu na biegu zużycie jest zero a na wolnym kole nie !!! Tak jakbyś jeździł na luzie gdzie zużycie zawsze jest wykazywane poniżej 1L a na biegu zero jak zdejmiesz nogę z gazu. Dojeżdżając do rond zawsze jadę bez gazu i wskaźnik zużycia na zero (zielony), natomiast na wolnym kole nie i trzeba hamować w obydwu przypadkach.
Edytowane przez vvalery
to nie jest dobry przyklad ;) wolnego kola nie wykorzystuje sie raczej na autostradzie jadac ze stala predkoscia.
no w sumie cos w tym jest!! :)
Jedynie mozna rozwazac ze, jak jade nie wiem 90km/h i widze skrzyzowanie (zreszta ten syustem eco mi podpowiada ikonka "zdejmij noge z gazu") puszczam gaz i auto sie toczy do skrzyzowania. Jak nie bede mial wolnego kola aktywowanego to wtedy tak jak napisales puszczajac gaz bedzie hamowanie silnikiem i auto szybko wyhamuje predkosc = pokona zdecydowanie mniejszy dystans (czyli wiecej czasu bede musial jezdzic "na gazie").
W sumie bede musial to przetestowac jakos :) Choc tak mysle - zawsze lubie powolywac sie na inzynierow z audi ;) -  to raczej wymyslili ten caly system dla oszczednosci...
ahh i jeszcze jedna w sumie wazna rzecz o ktorej warto wspomniec.
Czy system wolnego kola dziala tez w autach ktore nie maja ACC i kamery? Bo byc moze tam dzialaja inaczej. Jak masz ACC i kamere to wolne kolo jest bym powiedzial dosc iteligetne tzn. jedziesz 90km/h widzisz skrzyzowanie puszczasz gaz , zalacza sie wolne kolo, jednak jesli przed toba (kawalek dalej) na przyklad bedzie auto to wolne kolo sie rozlaczy podczas zblizania do pojazdu zebys nie musial tak hamowac, lub jak bedziesz zblizal sie do skrzyzowania majac jeszcze za duza predkosc, takze zacznie hamowac silnikiem.
Edytowane przez Koalakm
Nigdzie nie napisałem że autostradą. Długi odcinek ze stałą prędkością nie jest automatycznie autostradą:whistling:
no tak racja, tyle ze stala predkosc raczej nie pozwoli na zalaczanie wolnego kola... no chyba ze celowo jakos
Auto mam w pełni wyposażone, brak tylko szyberdachu. :-)  Nigdy mi się nie udało dojechać na wolnym kole, żeby nie hamować do innego pojazdu ronda czy krzyżówki, bo za mną ktoś jedzie i nie chcę się wlec na dość ruchliwej drodze. Przy hamowaniu silnikiem nie muszę hamować hamulcem i tu trafiam bezbłędnie :-). W takich przypadkach możesz mi wierzyć wolne koło nic nie daje. Tak jak pisał Muskel, jak nikogo nie ma można wszystko widzieć i przewidzieć oraz się wlec to pewnie ma sens.
Dziś się przyglądnąłem i rzeczywiście na Dynamicu w trybie D żeglowanie też się włącza, nie włącza się tylko w trybie S. Co do hamowania silnikiem to przecież w razie potrzeby odpowiednio wcześniej wystarczy tylko musnąć hamulec i wolne koło się wyłącza i hamuje silnikiem, jak jadę z górki to wolne koło też samo się wyłącza więc nie widzę potrzeby jego deaktywacji jeśli tylko nie wpływa to na żywotność skrzyni czy sprzęgła.
W niektórych przypadkach myślę że można z żeglowaniem jeździć oszczędniej, a przy umiejętnym używaniu na pewno samochód z nim nie pali więcej.
Edytowane przez MiruK
MiruK można, w zależności od warunków. Zastanawia mnie jednak inna rzecz. Jak wpływa na żywotność skrzyni biegów jej ciągłe rozłączanie i załączanie ? Jadąc starą czwórką codziennie do pracy powiedzmy Rzeszów - Dębica nie zaoszczędziłem nic mając włączone wolne koło, natomiast po jego wyłączeniu zużycie spadło o ponad 0,5l/100km.
  • 1 rok później...
Gdzie można wyłączyć tryb żeglowania  raz na zawsze . MMI czy kodowaniem ? Rok 2018
W dniu 16.04.2023 o 20:56, Muskel1 napisał(a):
W MMI.
Możesz mi podpowiedzieć w którym miejscu w MMI jest ta opcja bo szukałem i nie mogę znaleźć.
Edytowane przez michał69
W dniu 20.04.2023 o 10:25, michał69 napisał(a):
Możesz mi podpowiedzieć w którym miejscu w MMI jest tani szukałem i nie mogę znaleźć.
Jest napisane w instrukcji obsługi.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, jak wygląda opcja dodania trybu Effcinecy do auta z USA jest to możliwe?. Auto mam po konwersji brak tylko tego trybu nadal. Ewentualnie jak to wygląda jakie koszty?
  • 1 rok później...
Podbijam temat, czy dodanie trybu efficiency jest w ogóle możliwe? Auto z USA.
Jest. Tylko z dokumentem aktywacyjnym z ASO.
  • Lubię to 1
