Wymiana licznika z na taki z kolorowym fis b7
Witam, najprawdopodobniej mam uszkodzony immo w liczniku i przymierzam się do wymiany. Jakbym to robił to wolałbym wybrać taki, który ma kolorowy fis i tu pytanie czy poza przerzuceniem przebiegu, kodowaniem kluczyków jest coś do zrobienia?
Nie zbyt rozumiem? jest kod licznika jeden posiada (x) a drugi nie, co to ma do rzeczy?
bo post z którego pan zaczerpnął informacje juz czytałem i wiele z niego nie zrozumiałem.
Jakby nic nie miało do rzeczy, to nie byłoby tej tabelki :wink:
z X to licznik po wymianie w serwisie , czyli konćowka KX to to samo co K
Tam też jest tabelka do b7 którą stworzyłem także coś dobierzesz
Edytowane przez Banan
Okej, dostałem info od mechanik tak jak była mowa muszę wymienić licznik i tak jak pisałem chciałem wymienic na ten kolorowy. Dostałem kod licznika i jest to 8E0 920 901 C. Po tej tablece dobrałem inny licznik o nr  8e0920930k. Od silnika benzynowego (również posiadam benzyne). czy to wszystko będzie ze sobą grało i pasowało. a4 b7 1.8t 2006r
no właśnie ta druga tabelka , bo ta pierwsza jest do B6 - ty szukasz 931M/MX , 933BX , 932H/HX , 931SX też powinien pasować
lub czy ktoś miałby na sprzedaż pasujący licznik
no własnie nie jest to takie proste jak by się wydawało hehe, są max 3-4 na necie odpowiadające i ich ceny zaczynają się na 500zł a kończą na 600
i to są RB4 czy RB8 chyba juz RB8?
W B7 tylko RB8 , tak znalezienie takich zegarów w normalnych pieniądzach nie jest łatwe
Jest opcja przeróbki licznika z 1.9/2.5tdi które można dostać taniej - trzeba przełożyć tarcze ze swojego starego licznika , następnie trzeba  wyedytować zawartość wsadu epprom licznika  żeby prawidłowo wskazywał obroty - mogę to ogarnąć jak coś.
Jeszcze jedna sprawa, przyjmijmy, że mam licznik kolorowy dobrany po kodzie z tabelki wyżej do 1.8t immo 3 i tak dalej zawożę do gościa gość mi wymienia koduje i jest git, nie muszę przerabiać pinów dokładać jakiś sprzętów i tego modować tak, po prostu wyjmuje stary - wkładam "nowy" i pasuje.
Tak
Dziękuje wszystkim za pomoc, licznik udało się wyrwać za 500zł ^^
