Nie działające oświetlenie ambiente
Cześć,
kupiłem jakiś czas temu audi a4 b9 2018 2.0tdi avant bez drive select
Teraz zorientowałem się że nie działa podświetlenie ambiente.
A9E "Ambiente" equipment - takie coś podobno mam na pokładzie
Mam chyba wersję gdzie powinno być ono białe bo mam tylko regulacje natężenia.
Zmieniając natężenie nic się nie dzieje a podświetlenie nie startuje.
Czego może być to wina? Jest pod to jakiś dedykowany bezpiecznik(szukałem po necie i nic nie znalazlem).
 Z góry dzięki za podpowiedzi.
Kamil
Kod A9E  to wersja wyposażenia auta Ambiente, nie ma to nic wspólnego z oświetleniem ambiente. Oprócz tego były wersje Attraktion i Ambition oraz S-line.
Zobacz na wlepce kody wyposażenia czy masz QQ0, czy QQ1 albo QQ2, to są kody wyposażenia dla oświetlenia ambiente.
Witam, napisze tutaj
Wymieniłem ambiente z qq1 na qq2, zakodowalem i drzwi działają, tunel i kubek działa, a lampki na nogi nie, przy otwieraniu auta świecą na biało a po włączeniu ambiente są wyłączone. W mmi jest włączone oświetlenie nóg.
Aby qq2 działało musisz mieć bcm1 obsługujâcy qq2 i po dołożeniu należy przeprowadzić parametryzację bcm1. Samym kodowaniem nie uruchomisz rgb.
Ok, dzięki
A ja mam inny problem. Cały czas ambiente świeciło, miałem ustawiony niebieski. I parę dni temu przestało świecić w części. Zostało tylko na drzwiach przód tył. Dodatkowo po otwarciu drzwi z zewnątrz i wejściu do auta świeci na czerwono a potem zmienia na niebiesko. Natomiast gdy otwieram żeby wysiąść, cały czas na niebiesko. Nie mam pomysłu co to się dzieje. Dodam że wszedłem w ustawienia, próbowałem zmieniać na indywidualne i nic. Działa tylko przyciemnienie i rozjaśnianie.
Komputer i sczytaj błędy.
Cześć, podepnę się pod temat.
Posiadam oświetlenie ambiente i zauważyłem ze w tylnych drzwiach pasażera przestalo świecić. Byłbym wdzięczny za podesłanie numeru części oraz informacje czy do wymiany należny ściągać boczek drzwi czy nie jest to konieczne?
Zdjęcie poglądowe z internetu:
Musisz ściągnąć boczek.  Nr części widnieje na lampce.
Jakie masz ambiente? Białe QQ1 czy kolorowe QQ2?
kolorowe, wiec pewnie QQ2
Tak QQ2 jest kolorowe.
Wciąż byłbym wdzięczny za nr części, wtedy załatwiłbym temat przy jednej rozbiorce boczka.
Z góry dzięki za pomoc!
Nr jest ten sam dla lewej i prawej strony 8W0 947 356 H
Dzieki serdeczne! Milego weekendu!
:hi:
Witam. Również mam mały problem, konkretnie to w drzwiach pasażera listwa nad tapicerką z alcantary swieci bardzo słabo (praktycznie nie widać światła rzucanego na boczek, ale swieci), dotyczy F53. Samochód mam krótko i nie jestem pewien czy tak było od początku czy po Wygluszeniu drzwi to się stało. Miał ktoś podobny problem?
pozdrawiam
Zdemontuj tapicerkę, być może led wyskoczył z mocowania.
Dzięki za podpowiedź. Dopiero wczoraj miałem chwilę, żeby do tego podejść. Generalnie sama dioda raczej nie ma jak się poruszyć, bo siedzi głęboko w kostce, problem był taki, że rurka która wychodzi z kostki, czyli ta listwa podświetlająca tapicerkę, była u mnie trochę zaklejona matą butylową i widocznie to powodowało, że światło w niej nie odbijało się tak jak trzeba i było bardzo osłabione. Wystarczyło zdjąć z niej matę.
Hej, jestem po zmianie BCM1 na polifta (dokładałem matrixy) , i po wymianie nie pamięta ustawień oświetlenia ambiente (wraca do białego) , pomimo że ustawiam indywidualny niebieski... Zamykam auto ,wracam i oświetlenie wraca z niebieskiego na białe. Nie pamięta ustawień sprzed zamknięcia auta, co może być nie tak?
Ustawienia pamięta do czasu uśpienia sterowników....
Edytowane przez dawid195a
Co na to usługodawca, który wymieniał BCM1? Tam się zwróć bo problem leży po wymianie więc coś źle zakodowane.
