henias1987 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 witam jest taka sprawa kumpel ma octavie 1,9 tdi 90KM, i w ogole nie ma mocy ledwo przyspiesza do 100 km/h, podlaczylem mu vaga i nie pokazuje zadnego bledu, sadze ze ma rozwalone turbo!? aha taki szczegol lal do niej olej rzepakowy chcial taniej jezdzic
marcin78 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 to ma wydatek moze wtryski zawalone od rzepaku
aju Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 niech przeczyści wtryski, wymienie filtr paliwa i zaleje czegoś dobrego do baku + jakiś dodatek.... Ja bym zaczął właśnie od takich czynności
czarnyGT Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Ciekawe gdzie ten olej kupował ,skoro w biedronce 1l rzepakowego kosztuje 4zł... Ja tu nie widzę ekonomii...
pytnik Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 może to przepływka padła trzeba by ja podmienic na probe z innego samochodu.
prymusik20 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 ja miałem to samo w swoim audi a4 avant 2004. Ledwo przyspieszał nie miał mocy jak się okazało to staneła turbina i to było powodem. Naszczęście obeszło się bez wymiany, udało sie ją ruszyć i teraz śmiga jak talala
pre_pl Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 czy to forum Daewoo Tico ? kolego od rzepakowego, zajrzyj tutaj : http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html dla Octawki zasady są te same, poza tym przejrzyj ten dział o diagnostyce
boseron Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 jakby to przeływka to by kopcił jak smok, powiedz koledze ze olej rzepakowy to niech leje w traktor , ah te oszczędości.........
Requan Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Cytat jakby to przeływka to by kopcił jak smok, powiedz koledze ze olej rzepakowy to niech leje w traktor , ah te oszczędości......... ja mialem w dwoch autach uwalona przeplywke w 1-Alfa 156, 2 A4. Za kazdym razem charakterystyczny efekt - jak sie przyspiesza to czuje sie "dziure" w przyspieszaniu, czyli idzie, nie idzie, nie idzie , idzie. Co do kopcenia to nic takiego nie mialem, zwlasza ze komp wchodzi wtedy w awaryjny i bieze ustawienia z mapy pamieci. Mozna ja po prostu odlaczyc (przewod elektryczny) i zobaczyc czy jest to samo, jak jest jeszcze gorzej to znaczy ze przeplywka prawdopodobnie chodzi (prawdopodobnie bo najlepiej podlaczyc pod vaga i sprawdzic wartosci zmierzone przez przeplywke - wtedy bedzie sie mialo 100% pewnosc)
henias1987 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2009 kupowal od jakiegos rolnika po 2zl, teraz juz leje normalnej ropy, i on nie ma tak ze idzie nie idzie, w ogole nie chce przyspieszac, i turbine jakbym slyszal ze chodzi, ale komputer wtedy nie pokazuje zadnyh bledow?
