turborzeznik Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Mam problem z wycieraczkami. Nie działają. Byłem u mechanika to stwierdził że padła elektronika sterującą przy silniczku. Kupiłem uzywke - nie działa. Zamówię dzisiaj niestety nowa z audi... pytanie moje, czy potrzeba po wymianie adaptacji? Jak zrobić to prawidlowo? I jeszcze jedno pytanie, głupie ale może ważne, czy trzeba sprawdzać wycieraczki przy zamkniętej masce?
turborzeznik Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Opublikowano 24 Lutego 2022 (edytowane) Ja nie widziałem żadnych. Mechanik też nic nie mówił. Spryskiwacze działają, więc manetka też powinna. Mało prawdopodobne wydaje mi się żeby nagle całkowicie przestała działać, zaszcza że nie było z nią wcześniej żadnych problemów np. wszystko od razu się włączało, bez mocnego przełączania. Ale to tylko moje przepuszczenia. Dziwne też było że jak podłączyłem uzywki po wymianie to w ustawieniach wycieraczki przestawiały się na tryb serwisowy ale cięgna i silniczek się nie ruszały. Edytowane 24 Lutego 2022 przez turborzeznik
Langista Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Rozebrać podszybie i sprawdzić czy na wtyczce do silniczka w ogóle dochodzi napięcie po włączeniu wycieraczek.
turborzeznik Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Opublikowano 24 Lutego 2022 (edytowane) Mechanik sprawdzał multimetrem i wtyczkę i elektronikę od silniczka i powiedział że na 90% to elektronika. Jak podłączył prąd na krótko do silniczka to ten się kręcił. To było przy mojej oryginalnej części. Używaną podłączyłem i nie działała Edit: Sprawa rozwiązana, kosztowało to 365 euro ale wszystko już działa. Edytowane 25 Lutego 2022 przez turborzeznik
