FuriaB8 0 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Witem panowie, pytanko. Zatankowałem do pełna na stacji shell. Po przejechaniu kilku metrów zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Jutro jade dopiero podłączyć sie pod komputer. Myślicie ze może to być zła mieszanka? Czy błąd może wyskoczyć jak zaleje się do pełna? z góry dziękuje za odpowiedz pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Kontrolka nie zapala się po tankowaniu. Bez komputera nie ma co snuć domysłów co może być przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriaB8 0 Opublikowano 2 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Już wiem. Komputer wyskwietlil nieprawidłowość w świecy 3 cylindra. Pytanko : czy te świece są z czujkami, ze wyslwietla się silnik? Czy za świece nie odpowiada spirala? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 (edytowane) do wymiany świece ale nie jest to powód zapalenia check, nie było innych błędów?? check przeważnie zostawia błąd.. Edytowane 2 Marca 2022 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 6 minut temu, FuriaB8 napisał: czy te świece są z czujkami, ze wyslwietla się silnik? jest możliwość diagnozy VCDS która spalona świeca i to pokazało ale nie jest to powód świecącego check Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriaB8 0 Opublikowano 2 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Był tez nieokreślony błąd p0012C7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Dziwny ten błąd ale to raczej jego sprawka jeśli chodzi o check - VCDS był podpinany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriaB8 0 Opublikowano 2 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Nie wiem czy to był vcds:) podłączał się do kompa tyle wiem. Natomiast dzwoniłem do serwisu audi i powiedzieli, ze jeżeli świece maja czujniki, to może wyskoczyć kontrolka silnika. Wymienię świece zobaczę czy pomoże. Świece firmy Bosh będą Ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 14 minut temu, FuriaB8 napisał: Nie wiem czy to był vcds:) podłączał się do kompa tyle wiem. Natomiast dzwoniłem do serwisu audi i powiedzieli, ze jeżeli świece maja czujniki, to może wyskoczyć kontrolka silnika. Wymienię świece zobaczę czy pomoże. Świece firmy Bosh będą Ok? z tymi serwisami u mnie była spalona i żadnego check, bosch, beru są OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
