1.8t bfb analiza logów - dziwne wskazania przeplywomierza
Falcone
Witam,
przy przyspieszaniu na od 3rpm w górę czuć wyraźnie takie momenty że auto jest przyduszane na 1-2sek i potem ciągnie dalej i to się powtarza co chwila. zauważyłem że wskazania przpływomierza wyglądaja dziwnie, poniżej logi.
na pb i lpg problem identyczny, przplywka podmieniona dalej to samo. co może być przyczną takich wskazan przplywomierza?
http://vaglogi.pl/log-002_032_033_Mk38G3.html
Edytowane przez Falcone
A jakie doładowanie daje turbo? Może sztanga jest luźna? Zrób nim kilkanaście razy rozpędzanie z butem w podłodze, może sztanga się rozrusza. N75 też może padać.
Zrób loga 115+118.
Wtryski pętla i sugerując się przeplywem to auto po sofcie. Możliwe, że pompa paliwa jeszcze pada ale zrób brakującego loga.
Rady z posta powyżej pomiń :facepalm:
Przepływomierz pokazuje  to co zastaje.
Lamda i wtryski same nasuwają wnioski. Zrób jak pisze Przemo. Manometr w układ i zmierzcie ciśnienie paliwa pod obciążeniem
Dwa problemy, jeden prawdopodobnie z cisnieniem paliwa, drugi z doładowaniem.
ok, czyli zajmę się sprawdzeniem ciśnienia paliwa, a odnośnie doładowania co może być przyczyną? samo turbo, nieszczelność, n75 ?
W końcu miałem czas żeby się zabrać za auto no i tak:
-uszkodzony wężyk od N75 do turbiny
-nieszczelny ezekator
-DV przepuszczał całkowicie - wymieniony na używkę bo akurat znajomy miał za grosze sprawną sztukę
-paliwo na jałowym biegu 4  bar - akurat nie miałem dłuższego wężyka żeby sprawdzić podczas jazdy :/
Poniżej nowe logi, wygląda na to że czasy wtrysku się polepszyły no i turbo chyba trochę lepiej - ale czy już akceptowalnie?
Wygląda że przepływomierz za mało pokazuje no i wypadanie zapłonów.
http://vaglogi.pl/log-003_020_ZkPLGM.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_d25JJ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_0B7E7.html
Jakieś dalsze sugestie? Nowe świece już jadą.
@Łukasz13 proszę, czy mógłbyś rzucić okiem?
Z góry dzięki!
