Tomsch222 0 Opublikowano 11 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Nic nie lamentuje, po prostu szukam alternatywy dla tej sytuacji. Tez nie chce nikomu sprzedać auta wadliwego a nie wiem, czy ktoś kupi w takim stanie moje stad szukam rozwiązania . Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 13 minut temu, Tomsch222 napisał: Tez nie chce nikomu sprzedać auta wadliwego a nie wiem, czy ktoś kupi w takim stanie moje Nikt nie mówi, że masz zataić usterkę. Opisujesz jawnie stan faktyczny i tyle. Jeżeli ktoś ma możliwości i potrafi sam naprawić, to gdy cena będzie odpowiednia to kupi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 wystaw 10000zł niżej od rynkowej i ktos sie skusi na umowie informacja ze silnik złom i masz klopot z głowy bo jak kupisz inny silnik to nie masz 100% pewnosci ze bedzie ok tak samo z remontem, nie wiadomo jaki bedzie efekt jest jeszcze jedna opcja ale to kazdy na pewno wie o co mi chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 12 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Jak uważacie czy motul 8100 5w40 może zmniejszyć apetyt ? Warto zmienić na taki olej jeśli mam obecnie Castrola 5w30 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 27 minut temu, Tomsch222 napisał: Jak uważacie czy motul 8100 5w40 może zmniejszyć apetyt ? Warto zmienić na taki olej jeśli mam obecnie Castrola 5w30 ? uwazamy ze nie potrzebnie sie łudzisz i sam okłamujesz, masz zajezdzonego konia zadne oleje, sreje, płukanki, ceramizery, bajery i inne czary mary nic tutaj nie zmienią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 12 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Czyli trzeba się rozejrzeć za nowym koniem ? dzięki za pomoc chłopaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem, który stwierdził, ze skoro dpf się zapala dość często, to znaczy ze on może odpowiadać za taki ubytek oleju … ??♂️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Chyba coś źle zrozumiałeś. Jest raczej odwrotnie. DPF się często wypala bo jest notorycznie zapychany nadmierną sadzą powstałą w wyniku spalania oleju. Ponadto w jaki sposób DPF ma Twoim zdaniem zasysać olej z silnika? Moim zdaniem wszystko tu już zostało powiedziane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 11 minut temu, Tomsch222 napisał: Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem, który stwierdził, ze skoro dpf się zapala dość często, to znaczy ze on może odpowiadać za taki ubytek oleju … ??♂️ Zmień mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Zrozumialem, ze olej napędowy s wpada do silnika i rozrzedza w ten sposób olej silnikowy który w dużych temperaturach się spala w taki sposób .. powiedział, ze jeśli mam wątpliwości mogę zastosować olej o większej lepkości 5w40 albo 5w50 i zobaczyć czy puszcza mi na pierścieniach bo taka lepkość powinna nieco zmniejszyć pobór oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 (edytowane) Przy bardzo częstych regeneracjach aktywnych dochodzi do rozrzedzenia oleju dieslem, ale wtedy oleju przybywa a nie ubywa, jeszcze w dodatku nie 700 ml na 1000 km. Edytowane 13 Marca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Tak jak @Muskel1napisał, przy zayebanych dpfach, gdzie reszta jest sprawna to ludzie spuszczają olej a nie dolewają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Dobra, a próbować zmiany oleju na 5w40 motula z C3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 10 minut temu, Tomsch222 napisał: Dobra, a próbować zmiany oleju na 5w40 motula z C3 I co ma to dać ? Poczujesz się lepiej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 A jest możliwe by turbo puszczało taka ilość do wydechu ? Mam osłonę silnika spod spodu wiec ciężko zaobserwować jakieś wycieki, ale czy to realne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 zdejmij dolot i zobacz co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Zajrzę z pewnością, te pierścienie tlokowe mnie nurtują bo miałem sprawdzana kompresje i było wszystko dobrze . W warsztacie nikt nie wymontował turbiny tylko rzucił okiem wiec nie wiem na ile ocenili jej stan. Nie była robiona od nowości a przebiec nieco ponad 230 tysięcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 sprezanie bedzie ale olej i tak idzie w komin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Jasne, po prostu zanim wymienię silnik chciałbym zdiagnozować turbinę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomsch222 0 Opublikowano 14 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Zajrzałem i turbina jest wewnątrz i na łączeniu spocona, ale czy to może wskazywać na takie ubytki oleju ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
