Macie Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 (edytowane) Część wszystkim mam następujące błędy w a3 8l 1.8t aum benzyna gaz mam wypadanie zapłonu itp załączam zdjęcie IMG-20220312-145200 IBB.CO Image IMG-20220312-145200 hosted in ImgBB Dzisiaj zrobiłem operację taka że zamieniłem cewki z 1/2 na 3/4 pojeździłem na benzynie 30/40km bład nie wyskoczył co jeśli ponownie wyskoczy? Edytowane 13 Marca 2022 przez Macie
przem8 Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 Sprawdź dv i czy nie zasysa korka wlewu oleju.
Macie Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Opublikowano 13 Marca 2022 3 minuty temu, przem8 napisał: Sprawdź dv i czy nie zasysa korka wlewu oleju. Jak dv sprawdzić ?
pelonek1 Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 12 minut temu, Macie napisał: Jak dv sprawdzić ? Wcisnąć grzybek, zatknąć króciec podciśnienia np. palcem, puścić grzybek który ma zassać palec i nie może go do końca wypchnąć sprężyna.
Macie Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Opublikowano 13 Marca 2022 11 minut temu, pelonek1 napisał: Wcisnąć grzybek, zatknąć króciec podciśnienia np. palcem, puścić grzybek który ma zassać palec i nie może go do końca wypchnąć sprężyna. Korek nie zasysa podskakuje se
pelonek1 Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 Teraz, Macie napisał: Korek nie zasysa podskakuje se
Macie Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Opublikowano 13 Marca 2022 3 minuty temu, pelonek1 napisał: A z zapłonem co może być na benzynie nie wyskoczylo muszę na gazie pojeździć i zobaczyć
pelonek1 Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 19 minut temu, Macie napisał: A z zapłonem co może być na benzynie nie wyskoczylo muszę na gazie pojeździć i zobaczyć Na początek sprawdź DV jak kolega wyżej pisał oraz szczelność dolotu zrób, wężyk podciśnienia też obejrzyj ten który idzie do zaworu DV. Uważaj przy ściąganiu przewodu podciśnienia z króćca DV żebyś króćca nie wyrwał.
przem8 Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 Sprawdz to co napisałem. Jak zasysa korek to zaworek odmy do wymiamy, może powodowac wypadanie zapłonów. Jak wypada na lpg to wina wtryskow albo regulacji albo masz tak zatkany kat że zapłon wypada. Jego błąd też z niczego się nie wziął i może byc tez skutkiem złej regulacji gazu.
Macie Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Opublikowano 13 Marca 2022 12 minut temu, przem8 napisał: Sprawdz to co napisałem. Jak zasysa korek to zaworek odmy do wymiamy, może powodowac wypadanie zapłonów. Jak wypada na lpg to wina wtryskow albo regulacji albo masz tak zatkany kat że zapłon wypada. Jego błąd też z niczego się nie wziął i może byc tez skutkiem złej regulacji gazu. No z tym katem coś nie tak jest bo błąd po skasowaniu wyskakuje czyżby to ta sonda przed czy za katem planuje założyć emulator czy to pomoże nam korek oleju podskakuje sprawdzałem świece wyglądają tak dodam że na gazie auto nie ma takiego przyspieszenia jak na benzynie być może trzeba na regulację gazu się wybrać IMG-20220313-131303 IBB.CO Image IMG-20220313-131303 hosted in ImgBB
przem8 Opublikowano 13 Marca 2022 Opublikowano 13 Marca 2022 11 minut temu, Macie napisał: ta sonda przed czy za katem planuje założyć emulator czy to pomoże Pomoże jak umarłemu kadzidło. Uszkodzony kat trzeba wymienic albo wywalić i usunąc jego diagnostykę w sofcie. Jazda z zapchanym katem zayebie głowice.
Macie Opublikowano 13 Marca 2022 Autor Opublikowano 13 Marca 2022 36 minut temu, przem8 napisał: Pomoże jak umarłemu kadzidło. Uszkodzony kat trzeba wymienic albo wywalić i usunąc jego diagnostykę w sofcie. Jazda z zapchanym katem zayebie głowice. Co zauważyłem te dwa węże pod kolektorem idzie kolanko i coś jeszcze jeden jest rozwalony drugi sparcialy ma to coś wpływ ? IMG-20220228-201750 IBB.CO Image IMG-20220228-201750 hosted in ImgBB IMG-20220228-201815 IBB.CO Image IMG-20220228-201815 hosted in ImgBB
