tomcio2512 Opublikowano 15 Marca 2022 Opublikowano 15 Marca 2022 Witam wymieniłem zaciski oba w a4 b6. Wcześniej trzymał dobrze ale tylko lewe koło. Po wymianie zaciskow hamulce są jak brzytwa ale ręczny łapie pod koniec dźwigni. Reguluje się to jakoś? Dziękuję za pomoc
Muskel1 Opublikowano 15 Marca 2022 Opublikowano 15 Marca 2022 Zaciski używane? Jeżeli zaciski są sprawne nic nie potrzeba regulować. W zaciskach jest mechanizm samoregulujący. Po kilkukrotnym zaciągnięciu ręcznego hamulec łapie na początku.
tomcio2512 Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Opublikowano 15 Marca 2022 Zaciski oba nowe lucasa. Odpowietrzony dokładnie. Wyjąłem popielniczkę ale tam tak zaklejone syfem że ledwo mechanizm widać.
Dev Opublikowano 15 Marca 2022 Opublikowano 15 Marca 2022 Tam jest samoregulacja, trzeba kilka razy zaciągnąć mocno i odpuscic.
tomcio2512 Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Opublikowano 15 Marca 2022 Spróbuję rano jak z nocki wrócę
tomcio2512 Opublikowano 24 Marca 2022 Autor Opublikowano 24 Marca 2022 Witam po dłuższej przerwie. Niestety nie pomogło mocne kilkukrotne zaciąganie ręcznego. Nadal ręczny łapie u gory
Dev Opublikowano 24 Marca 2022 Opublikowano 24 Marca 2022 Sprawdz czy linki są zaczepione o haczyki przy dzwigni
