przyciemnione szyby - czy tak ma byc??
witam wczoraj przyciemnilem szyby w audi w firmie zajmujacej sie detailingiem zostalem poinformowany ze te "smugi" znikna jak odparuje wszystko 3-5dni ale co z tym "powietrzem" przy kropkowanym miejscu na szybie ? bo mi szczerze nie podoba sie ta obramowka i mam nadzieje ze to tez z czasem zniknie. mieliscie z czyms takim do czynienia? pozdrawiam
Edytowane przez Gez
To wygląda jakby folia była docięta do tej oblamówki więc nie zniknie. Chyba, że zdjęcie przekłamuje. Sprawdź paznokciem czy czasem folia się nie kończy w tym miejscu :D
nie konczy się
tu nawet widać że przylega ale dalej nie
Edytowane przez Gez
A to problem odczekać wg informacji te 5 dni? Jak nic się nie zmieni to na reklamację. Tyle.
Wiesz co jak najbardziej żaden problem. Tylko zrozumiałem to tak jakby chodziło tylko o te "smugi" dlatego zmartwiłem się tą "obramówką" i chciałem zapytać o poradę. Pozdrawiam Cię serdecznie :)
U mnie było tak samo i samo znikło. Gość poinformował mnie że folia jest ponacinana żeby powietrze wyszło z tych miejsc ale jeżeli po 3-4 dniach nie zniknie to mogę wziąć sobie jakąś miękką szmatkę i delikatnie 'powyciskać' powietrze od środka w kierunku rogów szyby bo tam są nacięcia. Najlepiej podjedź tam gdzie przyciemniałeś szyby, jak są w porządku to Ci wypchną to powietrze w 3 minuty :)
Folia w miejscu zaparowania nie dolega do szyby tylko kumuluje wilgotne powietrze.
Jak dla mnie 'oklejacz' się nie popisał.
Ilość pęcherzy powietrza przytłacza, mnie by było wstyd się pod tym podpisać..
no czyli jadę do nich po weekendzie niech to naprawiają. dzięki :)
