Garnus Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 HI wszystkim Może już ktoś się z czymś takim spotkał a mianowicie po wciśnięciu prawej manetki do siebie lub w drugim kierunku nie leci płyn z spryskiwaczy. -Spryskiwacze są sprawne na 100% -w rurkach powinien znajdować się płyn a jest sucho - włączyłem sobie test pompki od spryskiwaczy za pomocą obdeleven, słychać że pracuje ale nic nie ubywa płynu (sprawdzałem to przez dłuższą chwile) - Po otworzeniu korka zbiorniczka mam sitko na którym minimalnie był osadzony kamień ale to już od x lat Kupować już drugą pompke ?
DK04 Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 Jeżeli słychać pompki to prąd pewnie mają. A skoro słychać że pracują a płyn nie leci to moim zdaniem rozwiązanie jest jedno. Chociaż ja spróbowałbym odłączyć jeden przewód płynu od pompki i sprawdził czy na pewno nie sika. Rozumiem że po naciśnięciu manetki pompki się odzywają?
dekiel 13 Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 Po przyciśnięciu manetki do siebie krótko powinien płyn poleciec tylko na szybę , dłużej na lampy. Myślę ,że u ciebie jest problem z przewodem /rurką lub mimo wszystko z pompką. Zdejm zderzak i zobacz o co kaman z pompkami bo teście nadal nic nie wiadomo.
Muskel1 Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 Może ktoś przed Tobą wykodował spryskiwacze lamp, bo tacy "specjaliści" też są.
H4mm3R Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 54 minuty temu, Muskel1 napisał: Może ktoś przed Tobą wykodował spryskiwacze lamp, bo tacy "specjaliści" też są. Ale to by chociaż na szybę leciało... Skoro jest płyn, słychać pompki, to coś gdzieś jest zapchane w zbiorniczku, bo na tylną szybę jest inna pompka.
Muskel1 Opublikowano 19 Marca 2022 Opublikowano 19 Marca 2022 W sumie tak. Być może gdzieś zapchane lub wężyk spadł i pompka pompuje płyn na zewnątrz a nie do wężyka.
Langista Opublikowano 20 Marca 2022 Opublikowano 20 Marca 2022 Też miałem taki problem jak zalałem najtańszy możliwy płyn zimowy, bo nic innego nie było. Odpadł w tedy jakiś syf ze zbiorniczka i przytkał pompkę. Wyciągnąłem ją, wydawała się ok, przeczyściłem wtyczkę, dałem kontakt spray i wszystko zaczęło działać. 1
Garnus Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Opublikowano 20 Marca 2022 Zapomniałem dodać że mam tylko spryski na szyby
Langista Opublikowano 20 Marca 2022 Opublikowano 20 Marca 2022 No to czeka Cię demontaż koła, nadkola I wytargać zbiornik wraz z pompką. Nie masz mokro pod autem jak próbujesz spryskać szyby?
Garnus Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Opublikowano 20 Marca 2022 Langista trafiłeś w 10, bo właśnie ostatnio po wymianie całego mechanizmu tylnej wycieraczki postanowiłem sobie nalać taki jeden z tańszych płynów zimowych bo mi została jedna bańka ale wtedy jeszcze normalnie działało A co do nieszczelności to pod autem jest sucho.
dekiel 13 Opublikowano 20 Marca 2022 Opublikowano 20 Marca 2022 58 minut temu, Garnus napisał: Zapomniałem dodać że mam tylko spryski na szyby Od tego trzeba było zacząć. Masz jedną pompkę z rozwidleniem rurki przednia/tylna szyba. Tak jak pisałem musisz sie dokopać do pompki i rurki. Popka działa więc rurka jest niedrożna ,co tu gdybać.
Garnus Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Opublikowano 20 Marca 2022 Dla mnie jest to mega dziwna usterka a tym bardziej że mogło się coś zapchać ale trzeba wymontować zbiornik i obadać sprawe
Garnus Opublikowano 21 Marca 2022 Autor Opublikowano 21 Marca 2022 Panowie okazało się że ktoś wcześniej na warsztacie zrobił fuszere lekka tzn zamontował silniczek spryskiwaczy od Renault i upierdzielił kostkę audi zastępując ją jakimś shitem Teraz chciałbym to przywrócić do oryginału i potrzebuje nr kostki która wchodzi do oryginalnej pompki vw oraz mniej więcej jakies rozeznanie w kabelkach bo nie chciałbym zrobić lipy
Muskel1 Opublikowano 21 Marca 2022 Opublikowano 21 Marca 2022 Kostka dwupinowa powinna być ta 1J0 973 701 A Pinologia: przewód niebiesko-fioletowy na pin 1, czarno-fioletowy na pin 2. 1
Garnus Opublikowano 21 Marca 2022 Autor Opublikowano 21 Marca 2022 28 minut temu, Muskel1 napisał: Kostka dwupinowa powinna być ta 1J0 973 701 A Pinologia: przewód niebiesko-fioletowy na pin 1, czarno-fioletowy na pin 2. Dziękuje za podpowiedź i nie wiem jakim cudem ogarnąłeś nr tej wtyczki,
Muskel1 Opublikowano 21 Marca 2022 Opublikowano 21 Marca 2022 Na końu numeru części jest ...702 a nie tak jak napisałem 701 A. Sorry. Stecker - spritzwassergeschützte Steckverbindungen WWW.PASSATPLUS.DE 1
Garnus Opublikowano 23 Marca 2022 Autor Opublikowano 23 Marca 2022 lipa jest, gniazdo pompy jest większe niż wtyczka
