Nie działa tylna wycieraczka
Witam od jakiegoś czasu nie działa tylna wycieraczka.  Nic nie słychać silniczka nawet płyn nie leci.  Od czego się zabrać? Co najpierw sprawdzić?
Co chcesz sprawdzać, wycieraczka nie działa bo nie działa silnik. Zdemontuj  tapicerkę z tylnej klapy i go wymień.
Na początek sprawdź bezpieczniki, następnie jeśli bezpieczniki ok zdemontował bym tapicerkę klapy bagażnika i sprawdził czy do silnika wycieraczki dochodzi prąd ale jeśli nawet nie masz spryskiwacza pewnie w przelotce połamane kable i przewód spryskiwacza. Powodzenia
A wiesz może który bezpiecznik?
 No ok silniczek do wymiany Ale czemu płyn nie leci?
A podłącz Vaga, zczytaj błędy.
Podłączyłem i brak błędów . Od czego zacząć? Czy dochodzi prąd do silniczka?
Zacznij od Twojego ostatniego pytania.
Miernik i działaj.
Daj znać o wynikach.
Od ściągnięcia tapicerki klapy i wymiany silniczka, który z dużym prawdopodobieństwem został zalany płynem do spryskiwacz, poprzez nieszczelność.
 Sugerujesz że gdzieś przy silniczku może być nieszczelność?
Sytuacja może się niedługo powtórzyć czy raczej zbieg okoliczności?
Na silniczku jest króciec, na którym siedzi wężyk do spryskiwacza tylnej dyszy. Często staje się on nieszczelny i płyn zalewa elektronikę silniczka co prowadzi do jego usterki. Pisałeś, że spryskiwacz tylnej szyby też nie działa, więc jeżeli słychać pompkę a na szybę nie pryska, to możliwe, że dysza zaszła kamieniem (stała się niedrożna), co prowadzi do wzrostu ciśnienia płynu w czasie naciskania na manetkę. To z kolei powoduje rozszczelnienie przy silniczku lub spadnięcie wężyka z króćca i zalanie silniczka.
Wgl nie dochodzi prąd.  Co to może być? Może bezpieczniki?
Albo przewody pęknięte w przelotce dachu. Są jakieś błędy zapisane?
Błędów brak. I wszystko działa tylko akurat ten kabel jest uszkodzony? Gdzie jest ta przelotka?
Pod plastikowymi osłonami zawiasów klapy.
 Czasami tam nie idą w jakiś rurkach? Te kable?
Powinny iść w takim peszlu, o ile nikt tego wcześniej już nie 'zgubił'
 To jak idą w peszlu to i tak mów zobaczę czy przewód jest uszkodzony
Niektórym jest ciężko pomoc zobaczcie kiedy proponowałem tam zajrzeć ??
A wiesz może który to będzie bezpiecznik? Trzeba było się  posłuchać a nie od d*py strony się za to zabierać. Ale człowiek uczy się na błędach ??
