B7 1.8t quattro objawy zuzytego sprzeła czy cos innego?
Cześć
Ostatnio zauważyłem że na 2-3-4-5-6 biegu przy wciśnięciu pedału gazu do końca w okolicy 3tys obrotów nagle obroty ida na maks a prędkość stoi w miejscu. Czy to faktycznie zużyte sprzęgło? Czy może to być wina wysprzeglika? Dodam że ostatnio przy prekosciach powyżej 120 drga całe auto- może to byc dwumas ponieważ wszystko inne wyeliminowałem(amorki zawieszenie kola opony itp)?
Widzialem ze polecaja od awx oraz ze wychodzi taniej. Co o tym powiesz? Jesli tak masz numery czesci ?
Mam cały nowy zestaw z AWXa na sell
Jaka cena? W zestaw wchodzi sprzęgło docisk czy jeszcze dwumas? Słyszałem coś ze można swoja tarcze stara z 1.8tbfb obic i dac docisk i dwumas awx żeby nie było takich drgrań na autostradzie( a4 b7 1.8t quattro 6b)
Niestety poszło.
Ma ktoś może numer tarczy do 1.8t bfb b7 quattro? Lub lub sachs? oraz numer docisku do awx? Raczej kupię osobno te rzeczy. Do tego wiadomo jeszcze łożysko
Zestaw LUK do AWXa - 600 004 000
A masz może numer tego uszczelniacza(simmer) miedzy skrzynia a silnikiem(ten od silnika) ? Zmienie go przy okazji
daj VIN
Godzinę temu, Dev napisał:
daj VIN
WAUZZZ8E85A436899  ten simer i jest jeszcze jakiś uszczelniacz który warto zmienić? jakiś w skrzyni czy cos?
uszczelniacz silnik - 06A 103 171 A
uszczelniacz skrzynia - 012 311 113 B
Dzięki
A powiedz mi jeszcze na co uwazać przy wymianie. Spuszczać olej z silnika czy moze zostać?
oraz jaka firme polecasz? cortecco, febi, elring?
Jeden ciort
