Uszczelnienie sterownika AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI i 3.0 TDI
Rozwiązane przez Muskel1
W dniu 26.11.2025 o 18:49, wuPiotrek napisał(a):
problem wróci. w niektórych samochodach tymczasowo pomaga zatankowanie adblue do pełna, czasem po skasowaniu błędu jakiś czas jest ok ale z przypadków które zaobserwowałem (po swoim i znajomego aucie oraz przypadkach z forum) to problem zawsze wraca dopóki nie wymieni się sterownika
Dzięki, a jakie macie zdanie na temat kupowania używanego sterownika? Czy kupno takiego, sprawdzenie i jeżeli jest sprawny to zastosowanie membrany i jazda na nim ma sens czy sens ma wyłącznie kupno nowego?
W moim przypadku zawsze było tak, że gdy wyskoczył komunikat o konieczności dolania adblue i nie zrobiłem tego od razu, wyskakiwała usterka adblue, wtedy dolewalem i usterka znikała. Tym razem zatankowałem od razu, gdy wyskoczył komunikat żeby dolać, komunikat zniknął, a za niedługo pojawiła się usterka.
I jeszcze jedna kwestia, zawsze zamawiałem na allegro bańkę 10 l adblue i ją wlewalem, ostatnio po raz pierwszy zatankowałem na stacji (Shell) z dystrybutora i wtedy w zasadzie zaczęły się problemy (usterka mimo dolania adblue, nie chciała zniknąć itp.). Czy może tu być jakaś przyczyną problemów?
Trzecia sprawa, czy jest jakaś procedura po zatankowaniu adblue (gdzieś czytałem, że powinno się po zatankowaniu nie odpalać auta tylko na kilka minut włączyć zapłon)?
Niezmiennie dziękuję za wszelką pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Kilka dni temu dokonałem zabiegu doklejenia żółtej kropeczki z polecenia @Muskel1 i jego tutorialu za co bardzo dziękuję. Miałem błąd P20E800 zbyt niskie ciśnienie układu. Profilaktycznie dolałem adblue podpiąłem vcds błąd możliwości odpalenia za 1000 km zniknął na dzień 😞 wracając z pracy zapaliło się znowu problem z systeme adblue i niemożliwe odpalenie silnika za 1000 km (podpiąłem vcds i błąd jak wyżej) dzięki temu trafiłem na forum i poczytałem o tym "cudownym" sterowniku z dziura więc nastawiłem się na wymianę sterownika ale coś mnie tknęło żeby spróbować przez vcds uruchomić może jakieś sprawdzenie ciśnienia układu, wtryskiwacz cokolwiek co mogłoby uruchomić system no i się udało. W vcds wymusiłem test- pompa ruszyła dobija za każdym razem 5 bar więc zacząłem tak jeździć. 2 tygodnie po tym czasie błąd nie wystąpił więc zamówiłem naklejki na sterownik i nakleiłem po uprzednim wyczyszczeniu wokół i odtluszczeniu pracy na max 20 minut i może mnie uchroni przed uszkodzeniem sterownika adblue. Dziękuję @Muskel1 za wytłumaczenie i tutorial chroniący sterownik przed uszkodzeniem.
Ps. Jeśli ktoś potrzebuje mam naklejk
Zostały mi 4 sztuki jakby ktoś chciał
witam. naprawiał ktos ten sterownik. potrzebuje zidentyfikowac dwa tranzystory obudowa sot 23. pierwszy oznaczony 76w przy sekcji zasilania i drugi 5n chyba logika. dzieki.
Ma ktos na sprzedaż membranke??
Jak coś zamówiłem 12 i tam pewnie część będę mógł powysylac. Ale przyjdą dopiero koniec tygodnia
Zamieść proszę ogłoszenie w odpowiednim dziale sprzedaży. Od tego tam są.
Ok. Najpierw niech przyjdą
  • 4 tygodnie później...
Mam też kilka w dziale ogłoszeń i tam powinieneś umieścić.
Hej, dopadł mnie problem z nieszczelnym AdBlue. Chętnie kupiłbym od kogoś te cudowne żółte membranki, o których właśnie przeczytałem. Czy ktoś by odsprzedał ?
Ile potrzebujesz?
1 szt., a najlepiej 2 szt. będzie git
Cześć, mój sterownik też zgłosił awarie, byłem zmuszony otworzyć go i zobaczyć do środka (zamówiona używka okazała się uszkodzona). Dla potomnych uważajcie przy rozklejaniu - łatwo uszkodzić dławik 🙈
Ślady zalania widać na zdjęciach, całość umyta izopropanolem, dławik wymieniony - sterownik działa zobaczymy jak długo.
Nakleiłeś membrane?
14 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Nakleiłeś membrane?
Czekam na dostawę od kolegi z forum, w tygodniu będę naklejał, narazie tymczasowo zabezpieczyłem.
Panowie pomocy. Padł mi sterownik. W aucie był indeks D zostałem wprowadzony w błąd i kupiłem z literą H. Hw jest identyczne. Sterownik nowy oryginal virgin. Czy jest opcja żeby go jakoś zparametryzowac do A5 2019r 2.0? Czy pieniądze wyrzucone w błoto? Dodam że nie mam opcji zwrotu sterownika😞
Nie ma.
Mam fabrycznie nowy z indexem G na sprzedaż.
Index G zastępuje D.
Cześć wszystkim, i mnie dopadł niebieski problem a moze w sumie zielony heh.
Przeczytałem z grubsza cały wątek, zdążyłem zdemontować sterownik i wykonać juz kilka prób - bez konkretnych wniosków.
stan na dziś. mam zbiornik 24l. Dolałem własnie 20l (pewnie jeszcze by weszło), także zakąłdam ze było sucho - ale informacji o braku nie było. Najpierw świecił się tylko checkengine, teraz jest też adblue + licznik od 1000km - tzn jeszcze wczoraj miałem 950km, ale potem na chwile błędy zniknęły (po moim grzebaniu pod autem, troche ogrzewaniu całości itp). ale znów sie pojawiły i odliczanie od 1000km. Dzis po podłączeniu VCDS błędy znów zniknęły, ale spodziewam się ze zaraz wrócą.
  • przesyłam kilka zdjęć sterownika (ta wilgotna plama to WD40 - psikałem bo bałem się że śrubę ukręcę). Sprawdzałem mulitmetrem zasilanie na wtyczce jest stabilne jak również masa (wiec bezpieczniki czy wiązka chyba odpada)
  • screeny z obdeleven z wczoraj
  • logi z dzisiaj na odpalonym silniku na świeżo oraz po skasowaniu błędów
Prośba o pomoc i interpretację troche mi to wygląda bardziej jak problem z pompą (z racji tego ze zbiornik był pusty, w vcds wyświetla się zwarcie do plusa) - ale generlanie nie znam się strzelam i liczę na pomoc.
sterownik mam 4M0907355B wiec rozumiem, ze jeśli to jego wina to moge kupić jeden z tych:
4M0907355, 4M0907355B, 4M0907355F lub 4M0907355D i tylko te będą działa bez wymiany pompy/zbiornika?
1.txt 2.txt SCR.txt
Edytowane przez pz87
Błędy zasilania nic dobrego nie wróżą. Najczęściej jest to wina zalanego sterownika.
Musisz szukać z indexem B albo F, bo ten ostatni zastępuje B.
Używane sterowniki z indexem B, to loteria bo mogą mieć już usterkę.
Najlepiej szukać sterowników pochodzących z Q7. Niestety handlarze się już wycanili i w opisie podają błędnie, że pochodzą z Q7.
