Pytanie dotyczące węży
Witam ostatnio zauważyłem ze mam dwa pęknięte węże jeden całkowicie drugi już niedługo tez pewnie puści. Od czego sa te dwa węże? Potrzebował bym numerki tych węży oraz schemat tego pękniętego gdzie on powinien trafić  dodatkowo zobaczyłem ze ten waż na ostatnim zdjęciu mogę swobodnie poruszać jak nie wyjść nawet
Edytowane przez Slusi92
Górny to podciśnienie do serwa, a Dolne to słynne kolanko od odmy.
A ten waż od czego?
Jeśli dobrze widzę to też od odmy.
A to wygląda jak urwany trójnik odmy, w którym jest zaworek jednokierunkowy. To powinno być podpięte pod kolanko na zdjęciach wyżej. Masz to wszystko do wymiany łącznie z wężykiem do eżektora.
Zacząłem rozbierać węże i natrafiłem na taki problem, ściągnąłem kolanko właściwie samo się rozpadło i teraz nie mogę włożyć drugiego i pytanie czy to co jest w środku tej podstawy to cześć starego węża i trzeba go wyciągnąć?
Porównaj nowe z tym co wyciągnąłeś ale wygląda jakby dolna częśc kolanka została. I to jest kolanko z tworzywa, a nie żaden wąż.
Właśnie w tym nowym co mam jest w środku kolanka takie metalowe jakby wzmocnienie i wyglada jak to, to co wyciągnąłem rozsypało sie w ręce i tego nie było
Porównaj sobie
Dobra po wymianie kolanka trojnika i zaworka razem z wężem od niego odkręcając korek oleju nic się nie dzieje. Ani nie podskakuje ani nie zasysa ze nie mogę wyciągnąć korka na oddalonym silniku. Jak powinien się zachowywać korek do wlewania oleju przy dobrej odmie
Ma podskakiwać, a zaworek jednokierunkowy było zostawić ori. Chyba, że kupiłeś taki.
Edytowane przez przem8
