Zielo95 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Cześć, mam pytanie odnośnie rozmiaru opon do mojej b7, kupiłem niedawno auto na kołach zimowych i dostałem komplet 18 calowych felg z oponami na lato, po wymianie kół strasznie obcierają tylne opony o nadkola, nawet na najmniejszej nierówności potrafi przytrzeć, pomijam już jakieś dziury czy studzienki, rozmiar opon to 245x45x18 są jeszcze dołożone dystanse, wydaje mi się że obciera od zewnętrznej strony opony ponieważ miejsca jest na dwa palce przy nadkolu (być może przez te dystanse, pierścienie mają około 1cm grubości) i moje pytanie jest takie czy taka szerokość opony może zostać ale o niższym profilu ponieważ nie chciałbym się rozstawać z felgami, mianowicie chciałbym kupić opony 245x35x18 czy ktoś z was ma w swojej b7 podobny rozmiar i może się wypowiedzieć? Nie mam się gdzie doradzić a nie chciałbym kupić nowych opon żeby później się okazało że dalej obcierają, zawieszenie mam fabryczne, z góry proszę o wyrozumiałość i dziękuję za odpowiedź.
Rob@k Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Rozmiar ma być 235/40r18. Jakie masz ET felg i jaki dystans włożony.
Zielo95 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2022 felgi 8 cali et 47 wejdą 235x40x18? dystanse mają 1cm
Dev Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 8 minut temu, Zielo95 napisał: felgi 8 cali et 47 wejdą 235x40x18? dystanse mają 1cm wszystko bedzie ok
Zielo95 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2022 9 minut temu, Dev napisał: wszystko bedzie ok dzięki
