ellukasion Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam, mam problem z falującymi obrotami na biegu jałowym. Mianowicie - kiedy auto się rozgrzeje do 90*C to stojąc na światłach zauważam sporadyczne falowanie obrotów, które również odczuwalne jest w postaci zwiększonych drgań. Podsyłam filmik, jednakże niestety filmik w pełni tego problemu nieoddaje. Na filmie obroty leciutko falują (nic nie robię, nie uruchamiam żadnych świateł, nie kręcę kierownicą), a niejednokrotnie jest to porządniejszy spadek (o ok. 100 RPM). Czy taka sytuacja jest czymś normalnym i nie ma się czym przejmować czy dzieje się coś nie tak? Np. brudna przepustnica czy jakieś lewe powietrze dostające się do dolotu? Dodatkowo, przy bardzo pobieżnym obejrzeniu wężyków przy przepustnicy odkryłem, iż jeden z nich jest pęknięty - powiecie mi co to za wąż i czy może on być powodem falujących obrotów? Obroty również jak dla mnie wolno spadają po przegazowaniu, przy czym z tego co słyszałem jest to normalna przypadłość silników 2.0 ALT. Czy powodem falowania może być zatkany zawór odpowietrzający pokrywe zaworów? Jak rozpoznać objawy czy ów zawór nadaje się do wymiany? video-1650314834.mp4 Edytowane 18 Kwietnia 2022 przez ellukasion
MaTeo85 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 (edytowane) Jest to wężyk od podciśnienia sterujący gruszką od zmiennej długości dolotu (to tak w skrócie) Wymień do na nowy. Gruszką znajduje się na kolektorze w okolicy alternatora a sam wężyk idzie przez otworki pod kolektorem. Jak najbardziej nieszczelnosci w dolocie mogą powodować falowanie. Aha najprościej jak cały wężyk się jeszcze nie sypie to odetnij ten ułamany kawałek na przepustnicy i osadź wężyk na nowo beż jego wymiany i też powinno być dobrze. Edytowane 19 Kwietnia 2022 przez MaTeo85 1
ellukasion Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2022 (edytowane) @MaTeo85 Pod jaką frazą szukać tego wężyka? Gdyż jak wpisuje w neta "wężyk podcisnienia audi a4" to nie znajduje nic sensownego w tej samej grubości... Edytowane 19 Kwietnia 2022 przez ellukasion
Rob@k Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 11 minut temu, ellukasion napisał: @MaTeo85 Pod jaką frazą szukać tego wężyka? Gdyż jak wpisuje w neta "wężyk podcisnienia audi a4" to nie znajduje nic sensownego w tej samej grubości... Wężyki od podciśnienia kupisz w sklepie motoryzacyjnym na metry. Weź tylko kawałek swojego na wzór albo zmierz średnicę.
ellukasion Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Jak rozumiem, tak to wygląda oryginalnie? 06B133784AB VAG WĄŻ. - autoPlus - największy sklep VAG w sieci AUTO-PLUS.PL Wszystkie części do VW Audi Skoda Seat. Największy sklep VAG. Katalog po VIN. Najlepsze ceny
Rob@k Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Nie. Takie coś pierwsze lepsze https://allegro.pl/oferta/przewod-podcisnienia-vacuum-zbrojony-3mm-fmic-pro-11770380364?utm_feed=128c5dac-5203-4dcf-863c-36bb5e566de7&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=EAIaIQobChMIz96p4b2g9wIVh9CyCh1vmwTqEAQYAiABEgIa4vD_BwE 1
januszjanusz Opublikowano 15 Marca 2024 Opublikowano 15 Marca 2024 Witam czy ma ktoś schemat doprowadzenia wężyka do przepustnicy,niemam go wogóle wpietego
Kapi1 Opublikowano 31 Maja 2024 Opublikowano 31 Maja 2024 W dniu 19.04.2022 o 07:11, MaTeo85 napisał(a): Jest to wężyk od podciśnienia sterujący gruszką od zmiennej długości dolotu (to tak w skrócie) Wymień do na nowy. Gruszką znajduje się na kolektorze w okolicy alternatora a sam wężyk idzie przez otworki pod kolektorem. Jak najbardziej nieszczelnosci w dolocie mogą powodować falowanie. Aha najprościej jak cały wężyk się jeszcze nie sypie to odetnij ten ułamany kawałek na przepustnicy i osadź wężyk na nowo beż jego wymiany i też powinno być dobrze. Nie jest to wężyk od gruszki kolektora!🤦 To jest wężyk podciśnienia do regulatora paliwa na szynie paliwowej!
