Wycie pompy A4 B5 1.6 1995r.
Witam mam problem z „wyciem” pompy wspomagania w Audi A4 B5 (silnik 1.6 Benzyna z gazem)
Na poczatku mialem lekki wyciek zrobilem go i dolałem oleju i śmigało wszystko git a później znowu się zaczęło
odrazu mówię nie ma wycieku z pompy ani magla bylo sprawdzane
olej sie pieni i wraca po zgaszeniu silnika
ale gdzieś w okolicach zbiorniczka jest caly czas mokro i cieknie po nadkolu
mozliwe ze to wina zbiorniczka? ??
Jeśli gdzieś cieknie to zaciąga powietrze do układu i płyn bedzie się pienił.
Wyciągnij zbiorniczek i dobrze do wypłucz. W zbiorniczku jest sitko, czasami wyskakuje ze swojego miejsca i też powoduje że płyn się pieni.
Ogarnij wyciek bo płyn od wspomagania jest agresywny dla lakieru.
Jaki płyn wlałeś do układu?
Tylko jest problem z tym ze on wywala górą a wycieku nigdzie nie ma
potem wszystko scieka po oslonie nadkola
Płyn to Hipol czy jakoś tak ten z orlena
A i dodam jeszcze ze płyn zaciąga i cofa na włączonym silniku
Ten płyn to do ciągników można lać. W Audi tylko febi lub Ori.
Ja u siebie zalałem zielonym mineralnym od citroena ale jaki dokładnie to nie pamiętam. Dev z forum polecał ten płyn, wystarczy poszukać.
Wymień tego hipola bo rozcieknie ci się magiel albo zatrze pompa. Bardzo możliwe że wywala ci płyn bo zalałeś jakiś szajs.
Ewentualnie zacina ci się zawór przy pompie wspomagania.
Wiecie gdzie bym dostał ten febi? I chyba najlepiej minerał nie syntetyk?
Albo ktos ma linka do tego oleju?
Na korku zbiorniczka masz typ jako trzeba zalać, febi ma chyba tylko jeden płyn do wspomagania. Ori też jakiś mega drogi nie jest, chyba 50 zł za litr w ASO Skody.
wlaśnie korek caly czarny jest ale cos na zbiorniczku pisze
Jest napisane ;) Pisze się np. długopisem :P
A olej lej taki:
ALLEGRO.PL
Po wielu probach pozostawilem tą pompe i wyła sobie
ale zaobserwowałem że olej sie gotuje
po dokładniejszych oględzinach zauwazylem ze nie ma chlodnicy oleju wspomagania tylko ktos sobie ukrócił i tak zostawil w zime działało w lato nie dawało efektow i wyszedł winowajca
także chłodnica oleju założona i śmiga
A wymieniłeś ten płyn na odpowiedni? Tak samo czy zwróciłeś uwagę na to czy sitko w zbiorniczku jest na miejscu?
Tak olej zalałem od vaga zielony
sitko na swoim miejscu
