A4 B8 FL Black Limousine USA Quattro 2.0T Flexible fuel by Marky2552
marky2552
za***ista furmanka, gratki zakupu. Sam po swojej b7 usa będę szukał takiej a4 lub s4 :) Dużo zabawy jest z ściągnięciem samemu wozu ze stanów?
sam nie ściągałem
5 minut temu, marky2552 napisał:
sam nie ściągałem
Grunt, że się udało kupić :wink: Teraz tylko naprawić i dopieścić... :D
No elegansia furka:oklasky:
Gratulacje:hi:
Polift w sedanie zawsze mi się podobał:decayed:
Troszkę jeszcze dopieścić i będzie bajka. A jak to jest z tymi 2.0 TFSI z tych lat? Mają jakieś bolączki, czy już im przeszło??
To są ea888 g2,nie było g3 w USA. Ale za to mają inne pierścienie w odróżnieniu od g2 z Europy. Zapewne wynika to z tego iż w USA nie bawią się w ekopierdy.
Edytowane przez pila24
Tam sprawa jest prostsza, jak auto zatruwa środowisko (nadmierne zużycie oleju) to właściciel zglasza sprawę do ASO i ASO musi to usunąć. Jak tego nie jest w stanie zrobić to oddają kasę, jak ASO staje okoniem to czeka go sąd a tam się nie pier....olą tylko od razu jadą po bandzie. Pamiętacie temat dieselgate ? No to sami wiecie czym się to konczy
Edytowane przez Dev
Czyli g2 lepsze od g3?:eusathink:
3 generacja ma fazy rozrządu na obu wałkach,inny układ wtryskowy ( dodali wtrysk pośredni który myje zawory z nagaru),inne tłoki,trochę inna głowica i kilka innych przeróbek. Ale 2 generacja nie jest zła poza pierścieniami z ciastoliny.
Na razie wam nie powiem czy pije oliwę czy nie bo zaledwie 200 metrów nim zrobiłem ? ale mogę wam powiedzieć że jak na 146 tyś przebiegu to silnik pracuje tak cichutko że go prawie nie słychać. Jest cichy i niepozorny  i jak by nie mam nic do fanów TDI ale jednak benzyna to benzyna ?. Fakt jest taki że taki olej w silniku w USA wymieniany jest co 10 tyś mil niestety w europie jest to 30 tyś km. Co 20 tyś mil zmieniany płyn hamulcowy. Ja sam skróciłem interwał wymiany do 10 tyś km.
A skrzynia ?
Teraz, Dev napisał:
A skrzynia ?
+1
Też jestem ciekaw podejścia hameryki do tipa.
8 godzin temu, pelonek1 napisał:
+1
Z tego co się dowiedziałem (miałem kontakt z właścicielem ze stanów) nie wymieniają w skrzyni jako ASO. Chyba, że sam ktoś sobie zażyczy, ale wiadomo tam są inne koszty itd. Myślę, że nie jest to aż tak straszny wydatek i warto wymienić w PL. Sam za cały zestaw do wymiany 8HP zapłaciłem z 1,5 roku temu 800 zł + robocizna.
Są fajne zestawy ZFa do tych skrzyn, lałem różne oleje do 8HP ale najlepiej chodzą właśnie na ZFie
Wiecie co nic w carfax nie pisze o skrzyni więc nie wiem ja sam i tak go wymienię z mojej jazdy testowej ? nie wynika nic że jest coś z nią nie tak
Nikt nie mówi że coś z nia jest nie tak.
Zmień olej, filtr I ciesz się autem, daj VIN to Ci napisze co jest potrzebne.
  • Pomoc techniczna 2
Już mi pisałeś w innym temacie co trzeba. notatki mam jakie oleje itp do dyfra torsen i skrzyni także powoli będę to ogarniał
:thumbup1:
W dniu 29.04.2022 o 18:32, marky2552 napisał:
A dzięki, a kolega skąd jak można wiedzieć ?
Ja spod Wałbrzycha - Boguszów
A to blisko ?
Pasy przyszły z naprawy i zostały zamontowane do auta powiem wam najtrudniej wyglądał montaż pasa do kanapy ale była to najłatwiejsza część, gorzej było z pasami bocznymi jak i zamontowanie tych elementów tapicerki kurła dramat ale udało się poskładać całe wnętrze ?
Błędy usunięte vcds już się nie pojawiają więc jest chyba git ?
Edytowane przez marky2552
