sieergiej Opublikowano 19 Maja 2022 Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) Witam jak na filmie, nowa pompa vacum, podmieniane czujniki wału i wałka, podmienione przekaźniki pompy i komputera na podszybiu, nowy filtr paliwa, zawsze odpala tak samo od pól obrotu i gaśnie. Błedów brak. Klapa gasząca w pozycji poziomej w momencie uruchomienia i wtedy kiedy gaśnie silnik. Kontrolka od immo gaśnie jak widać na filmie, Stało się to po dłuższym postoju (zmieniałem sprzęgło i zawieszenie przód ). Jutro podmieniam kostkę stacyjki może jeszcze jakieś pomysły podrzucicie? Edytowane 19 Maja 2022 przez sieergiej
indyczes Opublikowano 19 Maja 2022 Opublikowano 19 Maja 2022 kostka stacyjki jak najbardziej może być.
bobikos Opublikowano 19 Maja 2022 Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) Brzmi jakby mu paliwa zabrakło. Czy przy drugim kręceniu odpala od razu? Czy wymieniałeś plastikowy trójnik/zawór na filtrze paliwa i poprawnie założyłeś oringi? Czy pompkę paliwa w baku słychać przez chwilę po przekręceniu kluczyka? Zrób logi bipów i korekcji przy odpalaniu. Edytowane 19 Maja 2022 przez bobikos
sieergiej Opublikowano 19 Maja 2022 Autor Opublikowano 19 Maja 2022 Tak przy każdym kręceniu odpala od razu czy zimny czy ciepły, trójnik był wymieniany rok temu, tak słychać pompę w baku, wydaje mi się że coś z prądem będzie, korekcje wtrysków wrzucę jutro.
sieergiej Opublikowano 19 Maja 2022 Autor Opublikowano 19 Maja 2022 Albo dziś Log #569904 LOG.TUNEZILLA.COM Log #569903 LOG.TUNEZILLA.COM
sieergiej Opublikowano 20 Maja 2022 Autor Opublikowano 20 Maja 2022 I to nie kostka stacyjki podmieniłem i to samo
pelonek1 Opublikowano 20 Maja 2022 Opublikowano 20 Maja 2022 15 minut temu, sieergiej napisał: I to nie kostka stacyjki podmieniłem i to samo Przez kostkę stacyjki to by nie chciał odpalić w ogóle. U Ciebie pali i po chwili gaśnie, jakby brakło mu paliwa.
sieergiej Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Opublikowano 21 Maja 2022 To by Vag pokazał błąd a tu nic czyżby jakieś odcięcie zapłonu ? Jest jakiś alarm tylko muszę zlokalizować centralkę.
sieergiej Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Opublikowano 21 Maja 2022 (edytowane) Zrobiłem, chodzi, wywala jeszcze bład g28, przyczyną była wtyczka na klemie + 8z0941824c z bezpiecznikiem, wszytkie styki mocno zaśniedziały po postoju, wyczyściłem i jest ok Edytowane 21 Maja 2022 przez sieergiej
indyczes Opublikowano 22 Maja 2022 Opublikowano 22 Maja 2022 11 godzin temu, sieergiej napisał: Zrobiłem, chodzi, wywala jeszcze bład g28, przyczyną była wtyczka na klemie + 8z0941824c z bezpiecznikiem, wszytkie styki mocno zaśniedziały po postoju, wyczyściłem i jest ok Czyli jednak problem prądowy
bobikos Opublikowano 23 Maja 2022 Opublikowano 23 Maja 2022 To wyczyść też styki na rodzielaczu +12V za mce oraz duże bezpieczniki zlokalizowane w tej okolicy. 1
sieergiej Opublikowano 26 Maja 2022 Autor Opublikowano 26 Maja 2022 W dniu 23.05.2022 o 21:49, bobikos napisał: To wyczyść też styki na rodzielaczu +12V za mce oraz duże bezpieczniki zlokalizowane w tej okolicy. Też sprawdzę jak to wygląda dzięki za poradę.
sieergiej Opublikowano 29 Maja 2022 Autor Opublikowano 29 Maja 2022 (edytowane) I znalazłem ostateczną przyczynę czemu wywalało błąd czujnika położenia wału, za mocno dokrecony czujnik. Przy którejś z kolei podmianie czujnika już nie chciało mi się dokręcać tej śruby trzymającej czujnik i tylko go wcisnąłem i odpalił od strzała , nie wywala błędu chodzi jak nówka. Edytowane 22 Czerwca 2022 przez sieergiej
