audi a4 b8 cjca niskie cisnienie oleju
Witam. Audi a4 b8 2012 rok 2.0 cjca przebieg 270k km. Od miesiąca mam problem z zapalaniem się czerwonej kontrolki o niskim cisnieniu oleju. Sytuacja ta pojawia się tylko po ostrzejszej jezdzie i zatrzymaniu samochodu. Kontrolka pali się kilka sekund. Cisnienie mierzone na zimnym silniku wzorowe. Na cieplym na biegu jalowym 0,4 bara. Pompa oleju wymieniona miesiąc temu orginał, ołówek był w bardzo dobrym stanie. Po wymianie oleju filtra i pompy problem zniknął na tydzień. Mechanik twierdzi, że panewki są w bardzo dobrym stanie, sprawdził również wałki wyrównoważające. Wymienił podstawę filtra oleju , jednak to nadal nie rozwiązało problemu. Proszę o pomoc, może ktoś z was miał podobny problem. Co było przyczyną, co może być przyczyną. Wiem, że nikt nie wróży z fusów jednak każda informacja jest cenna i chciałbym rozwiązać ten problem jak najmniejszym kosztem. Czytałem na forach, że ludzie wymieniali panewki, rozrządy, popychacze jednak to nie rozwiązywało problemu. Jeszcze raz proszę o pomoc.
pompa wymieniona czy imbus ?
Wymieniona orginał pompa z imbusem
Edytowane przez Dawid17331
Na jakim oleju jeździsz? Sprawdzałeś może temperatury oleju kiedy zapala się informacja o niskim ciśnieniu?
Edytowane przez sebaa
Temperatury nie sprawdzałem, ale dzięki za podpowiedź. Odnośnie oleju wczesniej byl valvoline 5w30, teraz jest elf 5w30.
Witam, udało się rozwiązać ten problem?
U mnie pojawił się ten sam problem i nie wiem co robić
Witam,
czy może jest rozwiązanie tego problemu? mam takie same objawy i nie wiem co poradzić.
pompa, imbus, filtry i oleje wymienione, obecnie na motul 5w30 wczesniej PETRONAS 5W30 i bez róznicy.
