Mateusz8769 1 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 Witam A4 B8 2.0 TDI 190km CNHA manual. Borykam sie z drganiami silnika. Czy to na biegu jałowym czy w czasie jazdy bez znaczenia. Drgania występują w przedziale 800-1800 obrotów, przy 1200 są największe. Rozrząd, pasek osprzętu i rolki nowe. Poduszki pod skrzynia i silnikiem nowe Lemforder. Byłem sprawdzić wydech - wszystko idealnie, ale jak włożą łychę pod silnik to cała napier**la od drgań. Drgania wyczuwam tylko i wyłącznie na lewarku. Byłem w bosch serwis - chciałem sprawdzic wtryski. Bez wyjmowania stwierdzili, że nie ma to żadnego sensu bo jest wszystko dobrze i szukam dziury w całym. Dwumasa ? Zero stuków przy zapalaniu i gaszeniu. Czy sprzęgło w połowie czy wciśnięte bez zmian. Testowo dałem gaz w podłogę przy 1200 obrotów na 4 biegu i totalnie bez różnicy. Podkładki pod wtryskami wymienione z 30kkm temu. Nie kopci, nie traci mocy, wszystko chodzi pięknie tylko te drgania. Wrzucam tutaj nagranie z VCDS z korektami oraz ciśnieniem paliwa: https://youtu.be/1cqEYCzjEms A tutaj jak to wyglada na lewarku: https://youtube.com/shorts/hSvAdQChgh4?feature=share Jakieś pomysły może ? Czy takie drgania to normalna sprawa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 jaki przebieg i czy była dwumasa wymieniana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 45 minut temu, RALF76 napisał: jaki przebieg i czy była dwumasa wymieniana? 223kkm, nie była wymieniana i obecnie najbliżej mi do diagnozy, że to ona jednak nie chcę wymienić w ślepo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 możliwe że to początki końca dwumasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2022 29 minut temu, RALF76 napisał: możliwe że to początki końca dwumasy A ciśnienie paliwa wygląda dobrze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Podbijam, może ktoś jeszcze coś podpowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Zamiast podbijać sprawdź to co zostało już napisane i odpowiedz na zadane pytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Zamiast podbijać sprawdź to co zostało już napisane i odpowiedz na zadane pytania. Na które pytania nie odpowiedziałem ? Jak sprawdzić czy to dwumasa bez zrzucania skrzyni ? Za to dalej nie wiem czy z ciśnieniem paliwa mam wszystko dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Jak sprawdzić? Podjedź gdzieś na halę/stację benzynową, podziemny parking (najlepiej przy ścianie bokiem) i wciskając pedał sprzęgła słuchaj, czy wstępuje jakiś stuk / terkotanie, to samo przy powolnym puszczaniu pedału sprzęgła, zanim auto ruszy (podczas sprzęglania wałka z tarczą) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 22 minuty temu, Mateusz8769 napisał: Na które pytania nie odpowiedziałem ? Jak sprawdzić czy to dwumasa bez zrzucania skrzyni ? Ciśnienie paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Ciśnienie paliwa. To ja pytałem o to czy ciśnienie paliwa jest ok, a nagranie do tego wrzuciłem w temat 22 minuty temu, Langista napisał: Jak sprawdzić? Podjedź gdzieś na halę/stację benzynową, podziemny parking (najlepiej przy ścianie bokiem) i wciskając pedał sprzęgła słuchaj, czy wstępuje jakiś stuk / terkotanie, to samo przy powolnym puszczaniu pedału sprzęgła, zanim auto ruszy (podczas sprzęglania wałka z tarczą) Dziękuję. Zrobiłem to co napisałeś wrzucając telefon po auto. Na nagraniu poniżej efekt. Najpierw powoli wciskałem i puszczałem sprzęgło, a później delikatnie puszczałem po wbiciu jedynki(początkowo na ręcznym). Dwumasa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 (edytowane) Ciśnienie powinno być bliżej 4 Bar a masz 2,5-2,9. Filtr paliwa lub sama pompa paliwa. Na nagraniu nie słychać nic złego ze sprzęgłem, za to słychać wycie pompy paliwa, najprawdopodobniej przez filtr paliwa. Edytowane 14 Czerwca 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 4 minuty temu, Langista napisał: Ciśnienie powinno być bliżej 4 Bar a masz 2,5-2,9. Filtr paliwa lub sama pompa paliwa. Na nagraniu nie słychać nic złego ze sprzęgłem, za to słychać wycie pompy paliwa, najprawdopodobniej przez filtr paliwa. Filtr wymieniony 5kkm temu, a wcześniej po interwale 9kkm razem z olejem i innymi filtrami. Czyli musze gdzieś podbić sprawdzić na sprzęcie ciśnienie paliwa i ewentualnie pompę paliwa. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 9 minut temu, Mateusz8769 napisał: To ja pytałem o to czy ciśnienie paliwa jest ok, a nagranie do tego wrzuciłem w temat Mój błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Te filtry często są wadliwe z pudełka, jakiej firmy masz ten filtr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Knecht. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Wymień na MAN'a, Ja miałem wadliwego knechta z pudełka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 To nie będzie od układu paliwowego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 No to jutro jak dostanę na miejscu to kupuję MAN’a i dam znać po wymianie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 1 minutę temu, krzychuG napisał: To nie będzie od układu paliwowego . Co więc sugerujesz ? W temacie nagrania z VCDS. W poście powyżej nagranie z dźwiękami pod skrzynia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
