Mapy MIB w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
27 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Sprawdź w kodach FEC czy odblokowało CP.
tak 00060900 oraz 00060800 legalne
Są odblokowane. W takim razie problem może być po stronie Hardware,  porty USB/okablowanie.
Tak dla pewności  zapytam, podpinasz telefon do portu USB 1?
Jakie gniazda USB zastosowałeś?
Czytałeś ten temat?
Panowie, na początku wielkie dzięki dla Muskel1 za cierpliwe odpowiadanie na pytania! Czy ktoś sprawdził już najnowszą wersję MIB V3.5.0 - "Spring Edition"? Czy można bez obaw instalować? Nie było żadnych kłopotów? Zawsze mam małe obawy kiedy widzę nowy soft.
Edytowane przez olekj32
W dniu 12.02.2023 o 00:12, szymo092 napisał(a):
Witajcie :) Czy da się wykonać patch jednostki tak żeby AA i CP się nie aktywowały (widziałem w poprzednich postach że wszystko robi się razem)? Zależy mi tylko na FEC do map.
Podpinam się do pytania,  bo chyba zostało bez odpowiedzi.  Czy da się zrobić patch na same mapy?  AA i CP u mnie jest.
Jest to funkcja OIA, czyli nie da się oddzielić. W niczym to nie przeszkadza, że AA czy CP są już aktywowane.
Podziękował.  Trzeba będzie się za to wziąć.
Poddaję się… soft spatchowany poprawnie, kod mapy aktywny, danych aktualizacyjnych ma karcie za cholerę nie widzi… Sprawdzane na 3 różnych kartach (formatowanie FAT32, exFAT).
Ostatnią rzeczą, którą zrobiłem, to usunięcie partycji z danymi nav (2021) poprzez obd11. Nie pomogło. Region poprawny (EU), auto mam od nowości z polskiego salonu (2016).
Czy ktoś z szanownych kolegów ma jakiś na to sposób? Nie wiem czy ma to wpływ ale wszystkie operacje (rozpakowanie archiwum, nagranie na kartę SD) robię na Macu. Patch z Maca zadziałał poprawnie (MIB V3.5.0).
Edytowane przez o_artur
Karta musi mieć format FAT32, na kartę wrzucasz wszystkie pliki z rozpakowanego archiwum do katalogu głównego.
Jak masz Windows to spróbuj na nim.
20 minut temu, o_artur napisał(a):
robię na Macu. Patch z Maca zadziałał poprawnie.
Pomimo tego, że pozornie zadziałało i nadpisał kod FEC, mogło się nie udać.
Wszędzie w instrukcjach piszą żeby nie używać Maca.
Po rozpakowaniu w katalogu głównym na karcie musisz mieć 3 takie pliki.
Bez spróbowania się nie dowiesz czy to jest przyczyną.
OK, tak zrobię ?
Mam system audio BOSE. Przy wgrywaniu firmware odznaczam BOSE i po wgraniu nie będę musiał dokonywać jego ponownej adaptacji. Dobrze rozumiem?
Bose? W A4 B9 jest ASS albo B&O.
Zapomniałem chyba napisać, że to Q7 4M 2016 ?
54 minuty temu, o_artur napisał(a):
OK, tak zrobię ?
Tak.
Karta 64GB z mapami 2023 zrobiona na Windows 10, format exFAT zaskoczyła od razu! Czyli patchowanie kartą z Maca dało jednak radę ale mapy już nie. Dzięki wielkie za pomoc!!!
Hej Forumowicze!
Wiadomo może coś na temat nowych map? :)
Teraz, protoss napisał(a):
Hej Forumowicze!
Do tej pory nic.
  • Dzięki 1
W dniu 26.04.2023 o 10:00, protoss napisał(a):
Hej Forumowicze!
Pojawiły się aktualne mapki. Oto link:wink:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P330_N60S5MIBH3_EU.7z
  • Lubię to 3
  • Dzięki 1
  • Super 1
