Mapy MIB w Audi A4 B9
Rozwiązane przez Muskel1
W dniu 31.05.2024 o 20:11, Muskel1 napisał(a):
Pojawiły się oficjalne aktualizacje map 2024/2025 wersja P370. Do pobrania pod:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P370_N60S5MIBH3_EU.7z
lub
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/P370_N60S5MIBH3_EU.7z
Dzięki za link do aktualizacji.
Czy jest gdzieś wykaz państw, które ona obejmuje?
W porownaniu do poprzedniej to ta jakas mala jest (16GB z kawalkiem....)
6 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Konwersja się nie powiodła, masz nadal wersję US.
Po konwersji M.I.B. powinien pokazać Ci jaki FW powinieneś zainstalować.
Jaki Ci pokazał?
Wczoraj jak robiłem to nie pamiętam co dokładnie było ale ogólnie że konwersja zakończyła się sukcesem.
Najpierw kliknąłem eu conversion train, zrobilo sie, potem eu-conversion conding i format nav db. W swdl fw updades tez zmienilem ignorowanie regionu itp ale nie poszlo.
Czytałem na zagramanicznych forach że jeśli mam soft z literą S to należy najpierw podnieść soft na wyższy us i dopiero potem probowac konwersję.
Sam juz nie wiem. Na szczescie mmi działa normalnie.
A jaki soft Ci pokazał, że możesz zainstalować po konwersji?
8 godzin temu, audicoman napisał(a):
Akurat w a6 c7 robiłem i wszystko działa tak jak należy.
że Ci się raz udało nie znaczy że drugi i trzeci się uda , przynajmniej każdy motocyklista tak myśli
Dziękuję za cenne życiowe lekcje ale skoro nic nie pomagasz tylko komentujesz bez sensu to pomiń temat. Jakbym słuchał takich mędrców jak Ty to nic bym przy aucie sam nie zrobił. Mm3gp tez mi pisali na forum że się nie da bez dostępu online, a jednak się dało. Oczywiście w Polsce to ciężko coś się dowiedzieć, jakos na zagranicznych forach ludzie chętniej dzielą się wiedzą i rozwiązaniami.
Właśnie przeoczyłem to.
Zrób jeszcze raz M.I.B.
Robiłem ale bez zmian.
I jaką wersję Ci pokazał aby zainstalować?
Teraz jak włączę eu conversion train  to pisze ze nie ukończono- nie zdążyłem zrobić zdjęcia bo zrestartowało mi się mmi.
 Z zagranicznych stron wyczytałem że mam problematyczny soft MHI2_US_AUG11_S0533. Podobno trzeba zaktualizować soft usa na wyzszy i dopiero dokonać konwersji.
Możesz spróbować.
wyluzuj ja się nie "mędrcuje" tylko pisze żębyś uwazał bo nie jeden uszkodził radio i żebyś był popprostu tego świadomy , nie mówie że się tego nieda zrobić ale trzeba być świadomym że raz się uda a raz nie tyle w temacie
nie zainstalujesz tego softu bez modyfikacji ręcznej w eepromie , musisz zmienić train na z "S" na "P" oraz "US" na "EU"  a tego w tym M.I.B niema
Edytowane przez Deniro
lub
Do audi ta pierwsza prawda?
Oba linki są do Audi, Skody i VW...  nie ma to różnicy. Dlatego właśnie należy patchować jednostkę 5F, aby czytała te mapki?
Podziękował Kolego Bohaterze! :)
Muskel1, czy te mapki wgram bez problemu do VW Caravelle T6 radio Discover duży wyświetlacz?
Powinny podejść.
W dniu 2.06.2024 o 11:44, Muskel1 napisał(a):
Uff, Polska nie załapała się na redukcję jakości ;) Ale zauważalnie mniejszy plik
Ostatnio przeglądający 1
