Mapy MIB w Audi A4 B9
pipen
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Tylko VCDS lub OBD11 da się to zrobić?
czy z poziomu mmi można ?
W dniu 5.08.2024 o 11:12, SikorA5 napisał(a):
Ktoś wie czemu tak się dzieje?
dochodzi  do 1% i wyświetla się taki komunikat
na pendrive jest to samo
karta ma 64gb jest odpowiednio sformatowana 🙄
Format mapy za pośrednictwem VCDS. Mi to pomogło. Aktualizacja ruszyła.
@SikorA5 Miałem podobnie, pomogło sformatowanie partycji danych bazy nawigacji za pomocą OBD11.
Czy ktoś z powodzeniem wgrywał mapy P370? Właśnie je pobieram i zwróciłem uwagę, że zajmują one o połowę mniej miejsca w porównaniu do P350
Chyba wszscy w tym wątku mają już P370 wgrane, i tak, mają one tylko ok15GB.
Również i mi udało sie wczoraj z sukcesem wgrać mapy  P370. :)
Z ciekawostek dodam, że ja wywołałem aktualizację map za z REM a nie z menu Pielegnacja Systemu i wszytsko przebieglo pomyślnie.
Dodatkowo zastosowalem pach naviignore, dzięki któremu, m.in. Nie włącza się kompas na VC podczas nawigowania przy uzyciu AA.
Pytanko odnośnie widoku satelitarnego - wiem że Google Earth jest niedostepny. Jak natomiast uruchomić widok satelitarny dostarczony przez Here Maps? Obecnie prz próbie włączenia takiego widoku dostaję komunikat o tym, że nie mam licencji na Audi Connect. Czy ta usługa jest niezbędna czy da się to jakiś obejść za pomocą patcha w M.I.B.? Załączam zdjęcie z wersją Firmware
Edytowane przez speed1986
Jaką wersje softu MMI masz ?
Tutaj też to opisałem:
https://a4-klub.pl/topic/493644-uruchomienie-podwójnej-navi-w-a4-b9/
Dołączyłem wesje softu do poprzedniego posta :)
Masz ostatnią dostępną wersję obsługującą już widok satelitarny. Aby uruchomić widok satelitarny musisz zakupić licencję Audi Connect Nawigacja & Rozrywka.
Ok. Dzięki za info :)
Cześć mam pytanie jak wyprowadzić US wersję na wersję na EU i od jakiej wersji zacząć EU ? Ktoś pomoże ? Jak to zacząć z tym systemem usa
A ja chciałem tylko mapy pod EU  I może jakieś menu car, a tu tyle zachodu,  no spodziewałem się,  że jakaś aktualizacje trzeba zgrać na SD odpowiednią żeby zacząć a później to już poleci, no powiem ci, że ciekawe
A powiedz mi masz może jakaś instrukcje do tego, bo w sumie dostep do org vcp i vcds mam tylko właśnie jak to wygląda instrukcjach jak to ugryźć by się przydała
Od dwóch dni walcze żeby wgrać MIB i mam już zenit. Pomoże ktoś ogarnąć. Mam soft P3638 czy mogę zaktualizować odrazu do P5152 i wtedy szukać patch pod to czy jak?
