Mapy MIB w Audi A4 B9
Mogę jeszcze próbować aktualizacji do 5152 +patch? Jak wtedy z B&O i parametryzacja? Czy lepiej odpuścić i szukac kogoś kto zrobi mi format partycji ?
Nie możesz, bo ta wersja nie występuje jako update.
Jak masz program diagnostyczny to sam zrobisz.
 Mnie tak zastanawia, dla czego niektórym instaluje się z k3344 na k3346 bez problemu, a niektórym nie,  jest na szaro i nie można wystartować aktualizacji ? od czego to może zależeć ?
Od braku umiejętności.
jeżeli chodzi ci o SWDL to po przewertowaniu 40 stron, wiem że można zainstalować na nowo.
Może źle się wyraziłem ..... jeżeli mam zainstalowane k3344 i jeżeli instalotor wykrywa, że  w wersji k3346 nie ma żadnych nowych danych dla zainstalowanych komponentów, to jaki jest sens tej aktualizacji k3346 względem k3344?
Każda aktualizacja wnosi pewne zmiany. Gdyby nie było sensu, nie wypuszczono by kolejnej wersji.
Mib3H czy da się zaktualizować mapy? bo na stronie audi już wyszło 5 aktualizacji i zablokowali!  Czu np. jak wykupie licencję na miesiąc to dociągnie nowe mapy czy tylko będą usługi online na starych mapach?qqqq.jpg.5151bec5027d59e03558f644ff04e308.jpg
Mam w kodach 023000ee i 02300036 który daje update do 24/25. Jest możliwe że ten drugi blokuje update map? Jak sie go pozbyć żeby tylko zostawić z ee. Bawić się w ponowne wrzucenie firmware czy odpuścić i szukac kogoś żeby usunac dane nawigacji. Istnieje ryzyko usuniecia navi i ponowny problem z update i zostaje bez navi?
Edytowane przez domek2222
Nie.
Nie ma takiej potrzeby.
Jak zrobi format partycji to nie będziesz miał nawigacji, bo skasowałeś mapy. Należy je wgrać.
W dniu 21.05.2025 o 09:17, Muskel1 napisał(a):
Pojawiły się nowe mapki do MHI2/MHI2Q wersja P410 2025/2026.
https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P410_EU_202522.zip
Jak już wgrywałem patcha i podnosiłem do 2025, to wystarczy że  teraz te ściągnę, rozpakuję ZIPem i dam instalację z menu samochodu (aktualizacja map)?
Jeżeli masz patcha (przynajmniej do 2025) to wgranie map wystarczy.
Czy przed wgraniem map warto zrobić format 5F ? Jeżeli tak to proszę podpowiedzieć jak to zrobić VCDS
Nie trzeba. Tylko w razie problemu z czytaniem/wgraniem map.
A nie ma możliwości zapełnienia pamięci wewnętrznej ?
Nie jest tak, że jak zrobisz format to jest zajęte mniej pamięci, system działa szybciej ?
Proszę napisz jak zrobić ten ewentualny format.
Nie. Mapy zostają nadpisane.
Sterownik 5F-> nastawy podstawowe-> format partycji.
Po raz kolejny raz bardzo dziękuję.
:hi:
@Muskel1 czy w Audi S3 8V pomożesz zrobić konwersję z USA na EU ?
to jest instrukcja do mhi2, ja mam przedlift z mhig, czy to zadziała?
Edytowane przez deejay89
Ostatnio przeglądający 1
