Mapy MIB w Audi A4 B9
Rozwiązane przez Muskel1
2 minuty temu, Deniro napisał(a):
to nie ten system , on ma MHS2 , tam trzeba inne modyfikacje zrobić
Kolega @dan4tech ma MHI2 😉
12 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Przeprowadź format partycji w MIB, następnie rozpakuj programem 7zip na standardowych ustawieniach. Wgraj mapy z poziomu pielęgnacji systemu.
Komputer z systemem Windows nie Mac.
Dziękuję uprzejmie, format partycji MIB robi się w zielonym menu ? Najpierw pewnie muszę ją włączyć vcds
Format partycji wykonuje się w nastawach podstawowych za pomocą urządzenia diagnostycznego.
Kojarzysz może gdzie to jest w opcjach VCDS ?
Nastawy podstawowe.
a ok myslalem ze chodzi o flo333
Witam, ma ktoś może gdzieś na dysku MHI2_ER_AUG22_K3346 (MU 1438)? Chciałem zrobić aktualizację MMI ale mibsolution leży i się nie podnosi. Z góry dzięki.
wszystko z mibsolution masz na https://mibvault.com/
Super, dzięki!
Czesc, Ostatnio mam problem z radiem. Inicjowanie FM/DAB trwa kilka minut (!). Ponadto mam mapy z 2017 roku... Co sklania mnie do aktualizacji.
Q1: Czy jest dostepna aktualizacjia map kompatybilna z aktualna wersja oprogramowania?
Q2: Czy najlepsza opcja bedzie aktualizacja zarowno oprogramowania oraz map?
Są dostępne aktualne mapy, aby zadziałały u ciebie musisz mieć w MIB odpowiedni ważny klucz zainstalowany, w przeciwnym razie nie będzie widział map.
Możesz także podnieść wersję softu do ostatniej dostępnej.
Problem z radiem należy inaczej rozwiązać.
Q1: Czy kwestia aktualizacji map to temat "bezplatny" z dostepnym turtorialem na forum, czy musze sie zglosic do jakiegos speca )
Q2: Czy temat z radiem jest powszechny, lub powiazany z wersja softu? Nie znalazlem podobnego tematu na forum.
Q1. I tak i nie. Są osoby, które życzą sobie opłatę za usługę, ale na forum istnieją już temety, w których wielokrotnie zostało to opisane i już brakuje mi chęci kolejny raz o tym pisać.
Q2. Dla osób zajmujących się tym jest to znany temat.
