Nie działająca klima
Tak jak w temacie mam problem z klimą,econ nie świeci klimatyzacja jest nabita wentylator się kręci lecz klima nie chłodzi nie mam na razie jak podpiąć auto pod komputer i dowiedzieć się co dolega a jedyne co przychodzi mi na myśl to sprężarka macie jakieś inne pomysły?
Sprawdź kompem jaka jest temperatura skraplacza,jeżeli jest taka jak otoczenia podczas pracy bez włączonego econu to sprężarka padła.
Ja bym bardziej stawiał na czujnik ciśnienia i temperatury który jest na skraplaczu.
najpierw komp, błedy i czy rusza zawór w kompresorze
Udało mi się podpiąć pod komputer brak błędów czyli usterka musi być typowo mechaniczna problem tkwi w tym że bez demontażu chyba nie dam rady ocenić czy sprężarka się kręci ponieważ koło pasowe na niej się kręci ale ktoś musiał urwać tą śrubę która wystaje z środka sprężarki bo nie ma jej i nie jestem wstanie stwierdzić czy w środku się kręci czy jest zatarta
zawór działa ? cisnienie jest ?
O którym zaworze mówisz jeżeli o ciśnienie chodzi wszystko w porządku cały układ jest szczelny nic nie ubywa
Zawór który jest w sprężarce i reguluje jej wydatek,w pierwszym kanale bloków pomiarowych masz informacje jaki prąd idzie na zawór i czy zmiana ciśnienia w układzie następuję gdy klima jest włączona
Ale gdyby ten zawór nie działał raczej miałbym błąd po podłączeniu auta pod komputer a błędów mi nie pokazuje
Może działać wadliwie,wtedy też nie będzie błędu. Brak błędu nie oznacza że coś działa ok,po to są bloki pomiarowe by interpretować właściwe działanie
Edytowane przez pila24
ten zawór nie jest na diagnozie
Wracam od mechanika zawór sprawdzony jest ok niestety sprężarka jest zatarta zrobiłem zdj tabliczki znamionowej sprężarki i tu pytanie do was po których nr mam szukać sprężarki żebym nie musiał zamawiać 2 razyScreenshot_2022-07-01-16-28-47-347_com_miui.gallery.thumb.jpg.4a677900c82aa5ea4fba70c106b3a345.jpg
Po tym zaczynającym się od 8E0..............
8E0 260 805 BR
