Ciągły błąd radia - 01044
Cześć, mam dość dziwny problem z moim radiem.
Jakiś czas temu moje radio Concert 2+ zepsuło się więc kupiłem drugie takie samo, generalnie wszystko działa, w codziennym użytkowaniu radio nie sprawia żadnych problemów, problem natomiast pojawia się po podłączeniu komputera do auta - radio cały czas sypie błędem "Control module incorrectly coded" (kod błędu: 01044), zwyczajnie mnie to drażni bo po każdym skanie błędów w aucie widzę ten komunikat mimo że wszystko jest tak naprawdę w porządku. Próbowałem już różnych kodowań ale to nic nie zmienia, radio na pewno mam zakodowane poprawnie, dokładnie tak samo jak poprzednie radio które tego błędu nie wyrzucało.
Potrzebuję pomocy jak mogę się pozbyć tego błędu, o ile jest to w ogóle możliwe.
Moje obecne kodowanie to - 0210201
Jakie miałeś kodowanie w starym radiu? Masz gdzieś zapisany autoscan ze starym radiem?
Wrzuć aktualny i stary autoscan.
Coś za dużo cyfr masz w tym aktualnym kodowaniu (normalnie jest tylko 5).
W poprzednim radiu miałem kodowanie - 0410211, ale teraz mam je lekko zmienione bo w międzyczasie dołożyłem multifunkcję, bose i wyciąłem z auta kompletnie moduł telefonu.
Przy okazji pokażę jak wygląda lista kodowania dla tego radia.
Wygląda na prawidłowo zakodowane.
Okej, znalazłem przyczynę problemu - nie zakodowałem informacji o zmieniarce CD, mam do radia podłączoną zmieniarkę WEFA606, która działa z radiem bez problemów od samego początku dlatego nawet o tym wcześniej nie pomyślałem, dodałem tą informację do kodowania i choć niczego to nie zmieniło w działaniu radia to już nie mam żadnych błędów.
