19tdi avb ciezko palo po kilku dniach
Witam mam pytanko posiadam audi a4b6 19tdi avb sporadycznie jak postoi kilka dni cieżko pali jakby sie cofało paliwo gdzie szukać przyczyny ,od czego zacząć?
Żeby wykluczyć paliwo to przed odpalaniem na zimno, przekręć kluczyk w pozycji zapłonu 3-4 razy i sprawdź jak odpali. Mogą być świece żarowe już padnięte.
Swiece sa dobre bo sprawdzalem , a ten problem pojawia sie sporadycznie auto stalo 4 dni i nie chcialo zapalic wczoraj jezdzilem i bylo ok i rano pali od strzala nie raz stal tydzien i tez jest ok a nie raz stoi dzen i ma problem
A vaga ty zapinał? Może tam będzie podpowiedź.
Edytowane przez Pieterb
Błędów brak po sprawdzeniu
możesz podmienić zaworek na filtrze paliwa ale jeśli dawno nie wymieniałeś oringów na pompowtryskach to raczej obstawiałbym nieszczelność tam.
Błędy to tylko błędy a to nie wszystko jeszcze. Już kolega wyżej podpowiedział, zobacz co się dzieje z pompkami.
Na 90% uszczelki na pompkach lub pompa vacum Luka, albo jak u mnie było to i to razem, dałem Borsehunga nową i oringi nowe org i teraz zawsze z pół obrotu pali.
