kojot692880745 Opublikowano 17 Lipca 2022 Opublikowano 17 Lipca 2022 Witajcie, jak w temacie, wczoraj zamontowałem wtryski 216 do swojej audi, auto przestało dymić, turbina zaczęła później wstawać i ogólnie auto zrobiło się słabsze. Miał ktoś taki przypadek? Dodam że audi po programie, turbo arl, map sensor 3 bar. Podkładałem seryjny map sensor ale jest jeszcze gorzej. Pozdrawiam
kojot692880745 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Opublikowano 17 Lipca 2022 Okej w poniedziałek jestem umówiony na korektę tylko z tego co tu czytałem do większość po zmianie od razu czuje różnice bez korekty dlatego uznałem że może coś źle zrobiłem
Kowi87 Opublikowano 20 Lipca 2022 Opublikowano 20 Lipca 2022 A jakie masz parametry pompy wtryskowej na ten moment? Ogólnie auto po zmianie wtrysków i na sofcie powinno być zdecydowanie mocniejsze. Nastawy programowo są podniesione. Ustaw kąt wtrysku na 49-51 a dawkę na 3,8mg, jesli to nie zmieni zachowania auta to: 1. Sprawdź wtryski czy oby napewno to 216ki, czy dobrze ustawione ciśnienia. 2. Sprawdź przepływkę. Map sensor zostaw w spokoju, tymbardziej jak masz zmieniony na 3barowy. One sie nie psują w vp
kojot692880745 Opublikowano 20 Lipca 2022 Autor Opublikowano 20 Lipca 2022 Ok dzięki wielkie, tak zrobię
kojot692880745 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Opublikowano 30 Lipca 2022 Witajcie Panowie, odebrałem dzisiaj auto, kat wtrysku się zgadza, ma 49, natomiast dawka z tego co widzę pokazuje 8 mg. Powiedzcie mi mogę to sam przestawić z komputerem czy znowu do kogoś prowadzic auto?
Dev Opublikowano 30 Lipca 2022 Opublikowano 30 Lipca 2022 42 minuty temu, kojot692880745 napisał: Witajcie Panowie, odebrałem dzisiaj auto, kat wtrysku się zgadza, ma 49, natomiast dawka z tego co widzę pokazuje 8 mg. Powiedzcie mi mogę to sam przestawić z komputerem czy znowu do kogoś prowadzic auto? powinno byc 3.8-4.2 komputer potrzebny, TX30 i gumowy młotek
kojot692880745 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Opublikowano 30 Lipca 2022 Właśnie problem w tym że odkręciłem 3 śruby ale nie mogę przestawić bo jedna śruba jest taka że nic nie mogę do niej dopasować
Pieterb Opublikowano 30 Lipca 2022 Opublikowano 30 Lipca 2022 (edytowane) Bo tam jest specjalny klucz Edytowane 30 Lipca 2022 przez Pieterb
kojot692880745 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Opublikowano 30 Lipca 2022 Tak wiem, dzisiaj będę go miał i będę działał, dam znać co i jak
Kowi87 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Podłącz kompa, dawkę ustawiaj na odpalonym aucie, luzujesz nastawnik, stukasz młotkiem przez deskę i widzisz jak wartosci skaczą, jak złapiesz to co trzeba to dokręcasz nastawnik i po sprawie.
kojot692880745 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Niestety panowie nie dało to nic, może lekka poprawa. zastanawiam czy może być to pompa wtryskowa. Znacie może kogoś z okolic Łodzi kto by to ogarnął bo już nie mam siły do tego. Nie mam tu w okolicy pompiarza który by to ogarnął
kojot692880745 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2022 (edytowane) Tak zrobione pod 216 i turbo arl z sensorem 3 bary, dawka 4mg i kat wtrysku 49. I jeszcze jedno pytanie na które nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi, mam seryjny intercooler, duża jest różnica jeśli chodzi o moc w porównaniu z fmic? Edytowane 18 Sierpnia 2022 przez kojot692880745
kojot692880745 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Byłem dzisiaj sprawdzić wtryski, 3 wtryski niesprawne, w tym jeden leje a te dwa rozpylają wszędzie tylko nie tam gdzie potrzeba. W tygodniu je ogarnę i dam znać co i jak ale myślę że już nic nie trzeba będzie poprawiać
Kowi87 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 A gdzie Ty te wtryski kupowałeś że po ponad miesiacu są śmietnikami? Używane jakieś firady?
kojot692880745 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Kupiłem je na olx od jakiegoś gościa który handlował "216" z demontażu i to był błąd. Właśnie wróciłem od pompiarza który je rozebrał i nie dość że lały co już wcześniej sprawdziłem to jeszcze okazało się że są to wtryski od 90 konnego... Cóż chytry traci dwa razy. Wtryski 300 i teraz regeneracja ze zmian końcówek 500 no ale trudno, będzie nauczka na przyszłość
kojot692880745 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2022 (edytowane) Kupiłem je na olx od jakiegoś gościa który handlował "216" z demontażu i to był błąd. Właśnie wróciłem od pompiarza który je rozebrał i nie dość że lały co już wcześniej sprawdziłem to jeszcze okazało się że są to wtryski od 90 konnego... Cóż chytry traci dwa razy. Wtryski 300 i teraz regeneracja ze zmian końcówek 500 no ale trudno, będzie nauczka na przyszłość. Używane z oznaczeniami dsla150p764. Teraz trzeba od nowa ustawić kat wtrysku jak założę 216? Edytowane 23 Sierpnia 2022 przez kojot692880745
kojot692880745 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam, wtryski zamontowane, ustawione. W moim odczuciu auto mocniejsze na przy większych prędkościach i w 4 osoby jak się jedzie to nie czuć za dużej różnicy w utracie mocy. Pozatym lekko dymi. Tak czy owak spodziewałem się czegoś więcej. Wy też macie podobne odczucia? Pozatym wydaje mi się ze na seryjnych wtryskach szybciej się zbierał do 100 km/h Edytowane 28 Sierpnia 2022 przez kojot692880745
Pieterb Opublikowano 28 Sierpnia 2022 Opublikowano 28 Sierpnia 2022 56 minut temu, kojot692880745 napisał: Wy też macie podobne odczucia? Ale w czym? Nikt twojego auta nie testował, więc nic tu nie doda raczej..... A w każdym aucie będzie to troszku inaczej zważywszy chodź by na stan zużycia auta. I Chyba za dużo oczekiwałem od wymiany samych wtryskiwaczy
