Awaria licznika
Witam posiadam audi a4 b6 avf. Od zakupu jest problem z licznikiem. Źle pokazuje dystans do stacji benzynowej oraz prędkościomierz raz działa raz nie albo wskazówka podnosi się i opada. Test zegarów pokazał że wszystko ok. Zauważyłem że na liczniku jest kontrolka tempomatu a manetki nie ma. Wtyczna na skrzyni wyczszczona. Domyślam się że licznik do wymiany.  Numer obecnego na zdjęciu. Vin: WAUZZZ8E12A224194 Proszę o radę jaki licznik kupić. Dziękuję pozdrawiam
to że kontrolkę od tempomatu masz to nie znaczy, że musisz mieć tempomat, ale dołożenie manetki to koszt koło 100zł + kodowanie - w dziale warsztat masz wszystko ładnie opisane.
Co do licznika to VCDS pokazuje jakieś błędy?? Najlepiej zrób scan wszystkich sterowników i wrzuć tutaj, np. w pliku txt.
Dodatkowo uzupełnij profil - będzie łatwiej coś pomóc.
Edytowane przez Lukasz_mk2
Zły dystans i wariujące wskazówki to przykład padającego procesora w liczniku..
zamieszczam scan.
Log-326470km.txt
dziwne, że nie ma zapisanych żadnych błędów - pewnie @Langista ma rację, że to pada procesor
wydaje się że albo ktoś nie umiejętnie coś grzebał w liczniku (może zmiana przebiegu czy coś podobnego), albo faktycznie siada w nim pamięć.
Pierwszy wniosek wynika z kodu WSC który tu jest 00000, drugi wniosek z tego że zamiast pełnego VINu pokazane są krzaczki.
Może jeszcze ktoś mądrzejszy w temacie się wypowie, @Banan czy @pila24?
IMG_20220713_200052.thumb.jpg.c6a221908b954a6fd3875ac223c17020aaaaaaaaaaaaaa.jpg.c046a04408a9e3191bf90d6ec0ecd18c.jpg
No było grzebane , pewno licznik wymieniony , albo jakieś inne kombinacje
Predkosciomierz to akurat może od czujnika w skrzyni  wariować
Edytowane przez Banan
Możliwe że can Commander był użyty,on lubi takie kwiatki robić przy zapisie eepromu. Myślę że to dobry moment zamienić licznik na kolorowy fis
Jaki numer licznika szukać i co zrobić a czego nie robić żeby go nie zepsuć?
Raczej sam nie dopiszesz do edc15,szukaj zegara od diesla z końcówką 930. Produkcja 2001 lub pierwsza połowa 2002r
Dziękuję jak znajdę wrzucę tu na konsultacje ?
Jedyny plus że zegary z modelowego 2001 nie są szyfrowane , jak masz zwykły kabelek KKL i program vag ceprom programeer 1.19 to mogę nawet zdalnie włączyć odczyt prędkości z ABS żeby wykluczyć awarię czujnika prędkości , jeżeli nowy zegar też będzie nieszyfrowany ( a taki z modelowego 2001 nie będzie ) to nawet Immo zdalnie mogę zrobić
Czy taki będzie pasował.
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Zegar z końca produkcji b6,z crypto. Więc bez kombinacji nie obędzie się. Szukaj dalej
A co z przebiegiem?
do ustawienia vag epprom programeerem , @pila24 ten podlinkowany zegar będzie raczej szyfrowany ( s.06.05 na naklejce , nie szyfrowane mają s.04.02 ) , w niczym to nie przeszkadza ale nie da się immo przepisać bez specjalnego kabelka
To jeszcze poszukam z takim symbolem jak piszesz. Jak nie znajdę to kupuje ten z linku
Edytowane przez jarko85
Pewności czy twój jest szyfrowany czy  nie to nie mamy - ja źle spojrzałem i ty masz rocznik modelowy 2002 a nie 2001 czyli loteria u Ciebie - nie ma co sie tak przyczepiać tak tego szyfriwania  , jakby co przecież możesz znaleźć kogos na miejscu co ci immo ogarnie lub mogę też wysylkowo zrobić ( musze mieć obydwa liczniki )
A wysyłkowo dasz radę go zakodować i zrobić wszystko żebym go tylko włożył i działał?
