jarko85 0 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Witam posiadam audi a4 b6 avf. Od zakupu jest problem z licznikiem. Źle pokazuje dystans do stacji benzynowej oraz prędkościomierz raz działa raz nie albo wskazówka podnosi się i opada. Test zegarów pokazał że wszystko ok. Zauważyłem że na liczniku jest kontrolka tempomatu a manetki nie ma. Wtyczna na skrzyni wyczszczona. Domyślam się że licznik do wymiany. Numer obecnego na zdjęciu. Vin: WAUZZZ8E12A224194 Proszę o radę jaki licznik kupić. Dziękuję pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 (edytowane) to że kontrolkę od tempomatu masz to nie znaczy, że musisz mieć tempomat, ale dołożenie manetki to koszt koło 100zł + kodowanie - w dziale warsztat masz wszystko ładnie opisane. Co do licznika to VCDS pokazuje jakieś błędy?? Najlepiej zrób scan wszystkich sterowników i wrzuć tutaj, np. w pliku txt. Dodatkowo uzupełnij profil - będzie łatwiej coś pomóc. Edytowane 19 Lipca 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Zły dystans i wariujące wskazówki to przykład padającego procesora w liczniku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 0 Opublikowano 19 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 zamieszczam scan. Log-326470km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 dziwne, że nie ma zapisanych żadnych błędów - pewnie @Langista ma rację, że to pada procesor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 wydaje się że albo ktoś nie umiejętnie coś grzebał w liczniku (może zmiana przebiegu czy coś podobnego), albo faktycznie siada w nim pamięć. Pierwszy wniosek wynika z kodu WSC który tu jest 00000, drugi wniosek z tego że zamiast pełnego VINu pokazane są krzaczki. Może jeszcze ktoś mądrzejszy w temacie się wypowie, @Banan czy @pila24? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 (edytowane) No było grzebane , pewno licznik wymieniony , albo jakieś inne kombinacje Predkosciomierz to akurat może od czujnika w skrzyni wariować Edytowane 20 Lipca 2022 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Możliwe że can Commander był użyty,on lubi takie kwiatki robić przy zapisie eepromu. Myślę że to dobry moment zamienić licznik na kolorowy fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 0 Opublikowano 20 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Jaki numer licznika szukać i co zrobić a czego nie robić żeby go nie zepsuć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 1 godzinę temu, jarko85 napisał: Jaki numer licznika szukać i co zrobić a czego nie robić żeby go nie zepsuć? Raczej sam nie dopiszesz do edc15,szukaj zegara od diesla z końcówką 930. Produkcja 2001 lub pierwsza połowa 2002r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Dziękuję jak znajdę wrzucę tu na konsultacje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Jedyny plus że zegary z modelowego 2001 nie są szyfrowane , jak masz zwykły kabelek KKL i program vag ceprom programeer 1.19 to mogę nawet zdalnie włączyć odczyt prędkości z ABS żeby wykluczyć awarię czujnika prędkości , jeżeli nowy zegar też będzie nieszyfrowany ( a taki z modelowego 2001 nie będzie ) to nawet Immo zdalnie mogę zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Czy taki będzie pasował. allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 31 minut temu, jarko85 napisał: Czy taki będzie pasował. allegro.pl ALLEGRO.PL Zegar z końca produkcji b6,z crypto. Więc bez kombinacji nie obędzie się. Szukaj dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 Taki będzie ok https://www.olx.pl/d/oferta/licznik-zegary-audi-CID5-IDHa3Er.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 A co z przebiegiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 (edytowane) do ustawienia vag epprom programeerem , @pila24 ten podlinkowany zegar będzie raczej szyfrowany ( s.06.05 na naklejce , nie szyfrowane mają s.04.02 ) , w niczym to nie przeszkadza ale nie da się immo przepisać bez specjalnego kabelka Edytowane 21 Lipca 2022 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 0 Opublikowano 22 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2022 (edytowane) To jeszcze poszukam z takim symbolem jak piszesz. Jak nie znajdę to kupuje ten z linku Edytowane 22 Lipca 2022 przez jarko85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 22 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2022 Pewności czy twój jest szyfrowany czy nie to nie mamy - ja źle spojrzałem i ty masz rocznik modelowy 2002 a nie 2001 czyli loteria u Ciebie - nie ma co sie tak przyczepiać tak tego szyfriwania , jakby co przecież możesz znaleźć kogos na miejscu co ci immo ogarnie lub mogę też wysylkowo zrobić ( musze mieć obydwa liczniki ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko85 0 Opublikowano 22 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2022 A wysyłkowo dasz radę go zakodować i zrobić wszystko żebym go tylko włożył i działał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
