Ficol Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Czesc, mam pytanko związane z wymiana silnika. A4 B7 2007 2.0 tfsi wersja USA ( tip i quattro) Wersja silnika (BPG) Podczas jazdy autostrada zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju i po chwili auto zgasło i zatarł się silnik. Chciałbym się poradzić, czy wrzucać z powrotem 2.0 tfsi czy może zrobić lepiej podmianke na 1.8t ? Czy inne wersje silnika niż BPG będą pasować ? Chodzi mi o sam słupek. Jakie tam były różnice między poszczególnymi wersjami ? Z góry dziękuje za pomoc.
YoGi1984 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 A wiązka ci siądzie od 2.0 do 1.8? nie bedzie za duzo rzeźby :-)
Ficol Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 8 minut temu, YoGi1984 napisał: A wiązka ci siądzie od 2.0 do 1.8? nie bedzie za duzo rzeźby :-) nie mam pojęcia. Jestem zielony jeśli chodzi o mechanikę ale pytam co będzie najlepszym rozwiązaniem. Dbam o autko, ostatnio kilka ładnych tysięcy wpakowane a tu taki psikus. Szkoda mi teraz sprzedać dlatego tez, chciałbym to sensownie zrobić
Banan Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 pamiętaj że nie było 1.8T w automacie ze skrzynią 6hp19 - to będzie główny problem do obejścia Słupek silnika 2.0TFSI z A4 b7 lub A6 c6 czyli np. BUL , BPJ powienien być ten sam
Ficol Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2022 20 godzin temu, Banan napisał: Słupek silnika 2.0TFSI z A4 b7 lub A6 c6 czyli np. BUL , BPJ powienien być ten sam tez mi się tak wydaje, a mamy może tu kogoś kto przerabiał temat i wie na 100% czy można smialo kupować słupek od silnika o innym oznaczeniu ?
pila24 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 W dniu 3.08.2022 o 14:05, Banan napisał: pamiętaj że nie było 1.8T w automacie ze skrzynią 6hp19 - to będzie główny problem do obejścia Dają radę chłopaki by to obejść https://youtu.be/V24P-9aCcE0
Banan Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 (edytowane) ale sam wspominał że dużo kombinacji z softem - na Rosję i chyba kraje azjatyckie wychodziła dziwna kombinacja w A6 C6 z 6hp19 - silnik 3.0 BBJ ( praktycznie ASN z normą Euro2 ) na motronicu ME7.5 czyli jakaś baza w tych sterownikach jest żeby to ruszyło Edytowane 4 Sierpnia 2022 przez Banan
pila24 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 17 godzin temu, Banan napisał: ale sam wspominał że dużo kombinacji z softem - na Rosję i chyba kraje azjatyckie wychodziła dziwna kombinacja w A6 C6 z 6hp19 - silnik 3.0 BBJ ( praktycznie ASN z normą Euro2 ) na motronicu ME7.5 czyli jakaś baza w tych sterownikach jest żeby to ruszyło Raczej się nie wygada jak to zrobił,a wiem o tych a6c6 z bbj. Możliwe że posiłkowali się sterownikami i ich softem z takich a6
krzychuG Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Nie tak łatwo kupić 1 tfsi w dobrym stanie , a tym bardziej goły słupek.
Ficol Opublikowano 8 Września 2022 Autor Opublikowano 8 Września 2022 Dziękuje Panowie za odpowiedzi . nie będę szukał gołego słupka, tylko kompletny silnik. Już wiem, ze te wszystkie oznaczenia BUL BWE BPJ itd to wszystko jedno i to samo. Tylko po drodze pojawił się kolejny problem typu : skrzynia u mnie to tiptronic, i podobno silniki z manuala różnią się od tych z tipa. Jest jakaś różnica przy łożysku na wale. Ktoś to może potwierdzić ?
Langista Opublikowano 8 Września 2022 Opublikowano 8 Września 2022 Znając życie różnica jest tylko w dystansie na wale korbowym, bo wał korbowy jest pewnie taki sam w każdym 2.0 t.
