emswisnia Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Witam, Walczę z opcją automatycznego zamykania szyb podczas gdy pada deszcz - chociaż do końca nie wiem czy auto posiada taka opcję. Pacjent Seat Exeo 2.0TDI Sport. Weryfikacja odbywa się za pomocą VCDS. Szyby otwierają/zamykają się za pomocą pilota jak również poprzez przekręcenie kluczyka w zamku i przytrzymaniu w zadanej pozycji. Auto posiada czujnik deszczu + czujnik w lusterku. Po popsikaniu wodą na czujnik wycieraczki się załączają. Manetka ustawiona na auto i szybkość na maks. Dodatkowo ustawiony przełącznik od świateł na auto. Szyby otwarte, auto zamknięte, odczekane 5 minut i woda na czujnik - szyby nadal otwarte. Prosiłbym o pomoc czy coś jest nie tak ustawione czy może opcję tą załącza się gdzieś indziej. Tak przedstawia się VCDS. Tak wygląda czujnik.
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Możesz długo walczyć. Nie ma takiej opcji w tym modelu.
pila24 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Czujnik deszczu tylko do automatyzacji wycieraczek i odpalania świateł służy. W a3 8p i innych vagach na tej platformie ta opcja jest dostępna.
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 W platformie PQ35 i PQ36 jest taka możliwość ale moim zdaniem bez sensu, bo po pierwsze czerpie aku a po drugie posadzi błąd w sterowniku. Przynajmniej w Golfie 6 tak było.
pila24 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 52 minuty temu, Muskel1 napisał: W platformie PQ35 i PQ36 jest taka możliwość ale moim zdaniem bez sensu, bo po pierwsze czerpie aku a po drugie posadzi błąd w sterowniku. Przynajmniej w Golfie 6 tak było. Jaki błąd? W Octavii 2 ojca aktywowałem to po zmianie gatewaya i nie było ani żadnego błędu,ani drenażu aku. A działało jak należy.
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Nie pamiętam dokładnie treści ale był w Gateway i nie usypiał streowników co prowadziło fo wyssania aku. Musiałbym przewertować stare autoscany bo gdzieś mam zapisane.
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) Błędy były w MCE 09, brak komunikacji z czujnikiem deszczu i niezrozumiały sygnał czujnika deszczu. Aku było wyczerpane dopiero po kilku dniach. Sterowniki próbowały pewnie nawiązać komunikację z czujnikiem. 01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 113 Verlernzähler: 186 Kilometerstand: 116176 km Zeitangabe: 0 Datum: 2010.06.30 Zeit: 17:50:58 Umgebungsbedingungen: Kl.15 AUS Spannung: 12.25 V aus ein Kl.50 AUS aus aus 01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 168 Verlernzähler: 186 Kilometerstand: 116176 km Zeitangabe: 0 Datum: 2010.06.30 Zeit: 17:50:59 Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez Muskel1
emswisnia Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Czyli nie ma możliwości wykonania tego aby działało? Niestety auto nie jest garażowane i stoi przez dłuższy czas w nasłonecznionym miejscu gdzie uchylane są szyby. Przyjście nagłe deszczu i działanie automatyczne zamykania szyb była by dla mnie pomocną opcją. Exeo jest na platformie PL47?
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Tak , PL47. Nie da się tego w Exeo uruchomić.
pila24 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Błędy były w MCE 09, brak komunikacji z czujnikiem deszczu i niezrozumiały sygnał czujnika deszczu. Aku było wyczerpane dopiero po kilku dniach. Sterowniki próbowały pewnie nawiązać komunikację z czujnikiem. Z czego pamiętam to w bordnetzie są 3 systemy - mce,wycieraczki i RLS. I ten ostatni kontrolował czujnik oraz komunikował się z gatewayem a cała reszta powinna być uśpiona i czekać na sygnał.
Muskel1 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) 5 minut temu, pila24 napisał: Z czego pamiętam to w bordnetzie są 3 systemy - mce,wycieraczki i RLS. I ten ostatni kontrolował czujnik oraz komunikował się z gatewayem a cała reszta powinna być uśpiona i czekać na sygnał. Dokładnie, Regen und Lichtsensor RLS czyli czujnik deszczu i zmierzchu oraz silnik wycieraczek są subsystemami w 09. Pomimo wszystko rozładowywało akuByć może zależne to było od różnych wersji HW lub SW sterowników, że w niektórych przypadkach nie usypiało sterowników. Podobnie jak w Golfie 5, nie wszystkie sterowniki Gateway nadawały się pod radio RCD 310, bo nie usypiało radia i czerpało aku. Dopiero Gateway z indeksem od K były do tego przystosowane. Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez Muskel1
