Macko137 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) LOG-01-002-033-xxx.csvWitam wszystkich forumowiczów, jestem nowym posiadaczem a4 b6 2.0 alt, i mój problem polega na tym że po odpaleniu silnik kuleje przez chwilę, i podczas jazdy przerywa na lpg tylko w zakresie około 2tys.obr.,moim zdaniem coś się dzieje z przepływomierzem przy 2040obr.,w załączniku podaje plik z logami, proszę o analizę bo nie jestem pewny czy dobrze myślę Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez Macko137
przem8 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Opublikowano 3 Sierpnia 2022 Logi są ok. Zrób w taki razie tego loga na gazie i wrzucaj to na vaglogi.pl
Macko137 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2022 8 godzin temu, przem8 napisał: Logi są ok. Zrób w taki razie tego loga na gazie i wrzucaj to na vaglogi.pl
Macko137 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Niestety nie mogę dodać żadnego pliku na vaglogi.pl, próbowałem na wiele sposobów, ale coś nie działa
przem8 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 (edytowane) Załóż konto to dołaczysz. Ewentulanie tunezilla Edytowane 4 Sierpnia 2022 przez przem8
Macko137 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2022 przesyłam logi na lpg Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Macko137 Opublikowano 4 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2022 http://vaglogi.pl/log-002_033_A5VI7W.html http://vaglogi.pl/log-002_033_ZzeJ34.html http://vaglogi.pl/log-002_033_9IBHV.html teraz powinno byc ok
Macko137 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 http://vaglogi.pl/log-033_P2pd61.html jeszcze wrzucam logi sondy na wolnych obrotach lpg,wychodzi na to że wtryski leją? dodam że na benzynie oscyluje blisko zero czyli jest prawidłowo
pelonek1 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 9 minut temu, Macko137 napisał: http://vaglogi.pl/log-033_P2pd61.html jeszcze wrzucam logi sondy na wolnych obrotach lpg,wychodzi na to że wtryski leją? dodam że na benzynie oscyluje blisko zero czyli jest prawidłowo LPG do regulacji bo na jałowych bogato a podczas jazdy w większości ubogo.
pelonek1 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 http://vaglogi.pl/log-033_P2pd61.html Dopiero zobaczyłem do końca tego loga. Ogólnie *ujnia bo na jałowych to raz masz dobrze, raz bogato, raz ubogo.
Macko137 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 No tak dlatego obroty falują, to znaczy że co to może być?
Macko137 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Teraz, Macko137 napisał: No tak dlatego obroty falują, to znaczy że co to może być? Ale głównie jest za bogato czyli chyba trzeba iść w kierunku albo źle ustawiona instalacja albo może coś z wtryskami?
Macko137 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Ok muszę poszukać lepszego gazownika, bo był już na regulacji było trochę lepiej ale dalej przerywało, ciężki temat żeby komuś się chciało robić
Macko137 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Lpgtech wtrysk valteki czerwone
pelonek1 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 11 minut temu, Macko137 napisał: Lpgtech wtrysk valteki czerwone Jak masz kabel do LPG, laptopa z dobrą baterią to pogadaj z @przem8 to Ci to zdalnie ogarnie.
przem8 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 15 minut temu, Macko137 napisał: valteki czerwone Wywal to gówno i załóż coś normalnego.
Macko137 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Też tak myślałem żeby je wywalić, mam hany ale właśnie mam problem bo nie chce mi się połączyć, nie wiem czemu może interfejs uszkodzony, jutro jeszcze będę próbował, ale dzięki za pomoc
