KEYLESS - problem. 03287.
Witam
Posiadam A4 B8 przedlift z oryginalnym system Keyless. Samochod normalnie odpala bez kluczyka, wszystko okej, poza klamkami. Chcialem w koncu uruchomić również ten system, VCDS popowiadał, że wszystkie czujniki w klamkach do wymiany. - bledy dotyczyly czujnika w kazdej klamce z osobna. Z racji, że jezdze autem głównie sam, stwierdzilem, ze wymienie chociaz w drzwiach kierowcy. Kupiłem czujnik, stary był spękany ( napewno woda sie do niego dostala).
Po montazu, system nie ruszył, usunąłem stare błędy, i ruszył, ale nie w taki sposób jakbym tego oczekiwał, to znaczy raz chce otworzyc to zamyka, ogólnie w cały świat. Po chwili wyskoczył takowy błąd.
Pi¹tek,05,Sierpieñ,2022,14:35:02:00009
Znaleziono 1 b³¹d:
03287 - Czujniki dotkniêcia zewnêtrznej klamki drzwi
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101010
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 172
                    Przebieg: 219577 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.08.05
                    Czas: 14:22:14
Czy aby system byl sprawny konieczna jest wymiana wszystkich czujnikow w klamkach?
Musisz wymienić wszystkie wkłady w klamkach, polecane są takie:
713aab062128.jpg.
Sam na takie wymieniałem i jest spokój i wszystko działa bez zarzutu !!!
713aab062128.jpg.
Taki wlasnie kupilem, ale jeden, Ogolnie system dziala do momentu otwierania drzwi w ktorych sa czujniki zepsute, wtedy zaczyna swirowac i wywali blad ktory jakby blokuje caly system. No nic kupuje w takim razie 3 pozostale czujniki
Jak wymienisz wszystkie to system będzie działał normalnie.
Ja wymieniałem chyba ze trzy lata temu i do dziś żadnych problemów.
Wymienilem wszystkie, system ruszyl, lecz wdg, mnie dziala beznadziejnie. Dotykanie klamki od zewnetrznej strony nie daje zadnego rezultatu, od wewnetrznej raz zablokuje 5 razy pod rzad i dopiero za 6 otworzy. Dodatkowo po przejechaniu kawałka znowu ten sam błąd
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 195
                    Przebieg: 220535 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.08.19
                    Czas: 13:25:26
Czujniki wszystkie 4 nowe.
A wiązka cała? Jak opisujesz problem to wychodzi na to, jakby czujnik był wadliwy albo wiązka gdzieś nie stykała.
Cała, wtyczki w słupkach poodpinałem wychodzi na to, że jest okej ... Dziwi mnie jedna rzecz, na każdych drzwiach system działa w ten sam sposób czyli:
-0 reakcji dotykając klamki od zewnętrznej strony
-Wsadzając dłon od wewentrznej strony klamki reakcja jest, ale losowa ( raz zamek otwiera 5 razy, raz 5 razy zamyka juz zamkniete auto ).
Czujniki wszystkie 4 są nowe, no chyba, że one po prostu są jakieś slabej jakosci ..
Czujniki z ali? mogłeś 4 sztuki wadliwe dorwać :grin:
Czujniki kupuje się oryginalne.
nie nie z ali akurat :D
Zauwazylem na innych podzespolach, że audi nie lubi zamienników, czy gdzieś na necie można dorwać te czujniki z oryginału? Obstawiam, że w aso cena zwala z nóg, zwłaszcza przy 4 sztukach.
Nowe oryginalne w ASO kosztujâ 470 zł za sztukę. Alternatywnie możesz poszukać używek ale wiesz jak jest z używkami.
