Ze względów bezpieczeństwa, adres e-mail to jedyna dostępna forma logowania na forum.
B6 | LY7W | AVANT | AVF | S-LINE | RECARO | RNS-E LED | 320/288 | BIXENON | BOSE
Zaczynam doprowadzać do porządku podwozie.
Stare sanki były mocno schrupane i miękkie w niektórych miejscach, dlatego tez musiałem kupić nowe (używane).
Nadkola wyglądają dość dobrze, oczyściłem i na to położyłem anty-korozje Korroplex L237, ten sam preparat nałożyłem też na sanki.
Edytowane przez I Matt I
  • Lubię to 4
te sanki faktycznie wyglądały tragicznie, dobrze że kupiłeś drugie, a nie ratowałeś tego trupa.
jak coś mam jeszcze gdzieś jakieś ori śruby z zawieszenia z tyłu gdybyś coś potrzebował.
Przed okręceniem przewodów hamulcowych trzeba było wcisnąć i zablokować pedał hamulca to by płyn hamulcowy tak nie wyciekał.
Po takiej akcji "buda" jeszcze pożyje.
Gdybym to wiedział wcześniej... ale kubeczki też się sprawdziły :grin:
No właśnie nie wiem co się z nimi podziało, bo nadkola i podłoga źle nie wyglądały.
Zobaczę jak będę składał czy czegoś braknie. :)
Mega je ruda chrupła, może auto długo stało gdzieś nad trawą?
Nie mam pojęcia, jak ją kupowałem to stała w garażu :eusathink:
Temat konserwacji się trochę przedłuża, jeden sobotni dzień w tygodniu to zdecydowanie za mało, w dodatku parę ich uciekło.
Z tylnej części przeniosłem się na całe podwozie i progi.
Podwozie było zapuszczone, brudne od oleju wymieszanego z błotem, na każdym kroku urywające się spinki, uchwyty, śruby itd. trochę było z tym zabawy.
Zostało to wyczyszczone i wyszlifowane z rdzy, na te miejsca została położona anty-korozja, a następnie podkład.
Na miejsca wrażliwe i na łączenia blach dodatkowo została położona masa poliuretanowa.
Z przodu wyżarło próg prawdopodobnie od nieumiejętnego podkładania lewarka i w tym miejscu została zrobiona wstawka.
Wózek i wahacze pomalowane hammerite, na całe podwozie baranek i dla wzmocnienia powłoki polakierowane czarnym akrylem, profile zamknięte zakonserwowane woskiem.
Wymienione tuleje w wahaczach, nowe przewody hamulcowe, nowe mocowania linki ręcznego, zakupiłem też osłonę termiczną na prawy wydech (przy wymianie
na podwójny ktoś tego nie zrobił).
  • Lubię to 3
Elegancko, ten tył to w ostatniej chwili zrobiłeś :thumbup1:
  • Lubię to 1
Dzięki :) Prawie nówka :grin: aż szkoda będzie wyjeżdżać w zimę.
Ja u siebie też tył cały ogarnąłem ale auto uruchomię na wiosnę, to może już nie będzie takiego syfu na drogach ? Na Twoim miejscu dal bym jeszcze konserwację do profilów zamkniętych w środku sanek.
Edytowane przez Langista
Progi tym wypsikałem i zapomniałem o sankach, będę musiał dokupić.:hi:
Furka odmłodzona o conajmniej 10lat :D
  • Lubię to 1
Zmiana dekorów i cupholdera UK na esp i wizytownik, wolę mięć możliwość wyłączenia esp i tackę na drobniaki.
Wymiana oleju z filtrami przy przebiegu 377958 km.
W ostatni weekend odświeżyłem w boczkach drzwiowych plastiki starą powłokę usunąłem zapachem samochodowym w buteleczce, dobrze rozpuściło tą gumę i polakierowałem czarnym lakierem do zderzaków. Zostały wymienione przyciski w drzwiach, naprawiona nie odbijająca klamka tylnych drzwi. Zmodyfikowałem podświetlenie klamek przez zmianę diod na mocniejsze z rezystorem. Wymienione zostały też spryskiwacze przednich reflektorów bo przeciekały.
Ładnie jedziesz z tematem👌
Dzięki :) staram się pomału doprowadzić do nienagannego stanu.
Minął już rok odkąd mam ten samochód, zacząłem ogarniać trochę więcej spraw mechanicznych.
Wywalenie tłumika środkowego był już rozwarstwiony i grzechotał przy odpalaniu, zastąpił go y-pipe.
Wymiana kompresora klimy, osuszacza, dławika, czujnika ciśnienia, odgrzybienie parownika, płukanie i nabicie, co ciekawe do nowego kompresora nie pasował jeden z węży i musiałem przełożyć ze starego kompresora pokrywę.
Klima po serwisie działała przez kilkanaście sekund w losowych momentach, co się okazało, powiązane jest to ze sterownikiem ABS, który odkąd kupiłem auto, sypał losowymi błędami w komputerze, a na desce świeciło się co jakiś czas ABS, ESP i nie działał prędkościomierz,
Zaobserwowałem, kiedy kontrolka ABS znika z licznika, klima od razu powraca, więc zamówiłem całą pompę ABS i wymieniłem, trochę się nagłowiłem, bo nie dało się jej zakodować przez stojący w miejscu parametr na -2.5 od czujnika skrętu, porobiłem na placu ósemki, znów zakodowałem i czujnik zaczął działać.
Wymiana syreny alarmu stara zaczęła wydawać dziwne szumiące dźwięki, po rozcięciu jej bateria była rozlana.
Takie gniazdo miała nowa nie pasująca pokrywka kompresora.
No ja też dwa dni temu,zostawiłem worek pieniędzy,po wymianie kompletnego tylnego  zawieszenia.Ze starego ,to tylko wózek został,a tak wszystko wymienione, razem z tulejami wózka wahaczami drązkiem itp.😉🤣No ale trzymam je juz dwunasty rok😁
  • Lubię to 1
Wymiana z dwóch stron przegubów wewnętrznych i zewnętrznych, na powrocie z domku letniskowego wewnętrzny już konkretnie dawał o sobie znać.
Kolejna wymiana vacum pompy na poprawioną boscha, w której wymieniłem komplet uszczelek, stara pompa ciekła z króćca a po rozkręceniu jej, rozczarowałem się wżerami.
Wpadła kolejna rzecz do listy wyposażenia, znalazłem w skórze za fajną cenę, aż żal było nie wziąć.
Klubowe ramki tablicy rejestracyjnej.
  • Super 2
No roletki to by mi się przydały z tyłu😀 Ale żal mi zmieniać teraz całą tapicerkę z alcantary 😁
