MatiAudi 123 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Witam Mam problem ze swoją Audi a4 b7 1.8 t . Włącza mi się kontrolka ciśnienia oleju, wygląda to tak że jadę np. poł godziny i jest wszystko ok, a później ta kontrolka się co chwile zaświeca i gaśnie. Sprawdzone mam ciśnienia oleju wygląda to tak : Ciepły silnik: 790RPM - 0.6 bar 2.0 rpm - 3.0 bara 2.5rpm - 3.5 bara Zimny silnik 1.1 rpm -3.5 bara 2.0 rpm 4.0 bara 2.5 rpm - 4.5 bara W czwartek stawiam samochód do mechanika żeby wymienił mi olej na 5w 50 oraz lepszy filtr oleju do tego wymieni mi przy okazji czujnik oleju. Może miał ktoś podobną sytuację w swoim samochodzie. Pozdrawiam
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Za niskie ciśnienie oleju na ciepłym silniku, powinno być 1 bar minimum przy biegu jałowym, a idealnie to 1,5 bara. Brat tak jeździł i całkowicie zatarł wałki brakiem ciśnienia.
DarekS4 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Za niskie i na zimnym i na ciepłym. Miska w dół Panewki na stół Dodatkowo do sprawdzenia góra bo tam też z wiadomych przyczyn lubi się gubić ciśnienie.
MatiAudi 123 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Czyli wychodzi na to że wymiana czujnika i oleju jest bez sensu trzeba rozbierać silnik i tam sprawdzać ??
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 2 minuty temu, MatiAudi 123 napisał: Czyli wychodzi na to że wymiana czujnika i oleju jest bez sensu trzeba rozbierać silnik i tam sprawdzać ?? Dokładnie, te czujniki bardzo rzadko kiedy padają, najczęściej związana z nimi awaria dotyczy przerwanej wiązki, a nie uszkodzenia samego czujnika.
MatiAudi 123 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2022 To co najlepiej żebym teraz zrobił z tym samochodem?? dać do mechanika żeby rozbierał silnik i po kolei patrzył co jest przyczyną ?? Czy uszkodzony filtr oleju nie ma wpływu na ciśnienie oleju ??
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 (edytowane) A w jaki sposób ma być uszkodzony filtr oleju? Tam żadnego zaworka nie ma, to czysto hydrokinetyczny przedmiot - olej przepływa kanałami przez filtr, nic więcej. Trzeba zacząć od miski olejowej, jak panewki będą przytarte to znaczy, że pompa oleju do wymiany, jak panewki będą OK to któryś z kanałów w głowicy jest przytkany (często to pęknięte sitka w kanałach w głowicy). Edytowane 23 Sierpnia 2022 przez Langista
MatiAudi 123 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Czyli wychodzi na to że to będzie długi i drogi proces żeby dowiedzieć się co jest nie tak z tym ciśnieniem.
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Samo zdjęcie miski i weryfikacja wstępna pompy to godzina, jak pompa będzie ok to faktycznie trochę to potrwa.
MatiAudi 123 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2022 A jeśli chodzi o zdjęcie miski olejowej w audi a4 b7 1.8t tam faktycznie trzeba podwieszać silnik żeby wyciągnąć miskę ??
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Trzeba bo sanki są zbyt blisko miski i nie da rady wyciągnąć.
MatiAudi 123 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2022 ok dzięki za odpowiedz
MatiAudi 123 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2022 W czwartek zmieniłem olej, filtr i zrobiłem płukanie układu. Przez weekend zrobiłem jakieś 400 km i kontrolka ciśnienia już się nie zaświeca. Pozdrawiam
jus6 Opublikowano 26 Września 2022 Opublikowano 26 Września 2022 Cześć. Mam podobny problem z a4 b6 1.8t. Z czerwoną konewką. Po przejechaniu Ok 15km zapala się. W trakcie jazdy nie na wolnych obrotach. Płukałem silnik liqui moly Czyszczenie misy i smoka Wymiana pompy na borsehung Wymiana czujnika na boresehung Sprawdzenie panewek - są ok Olej manol 5w30 Filtr bosch. Może macie jakieś pomysły co jeszcze mogę zrobić.
przem8 Opublikowano 26 Września 2022 Opublikowano 26 Września 2022 (edytowane) A jakie masz realne cisnienie oleju? Są przypadki, że uszkodzony napinacz łańcucha jest przyczyną takiego zachowania oraz problem może być w zegarach. Edytowane 26 Września 2022 przez przem8
jus6 Opublikowano 26 Września 2022 Opublikowano 26 Września 2022 19 minut temu, przem8 napisał: A jakie masz realne cisnienie oleju? Są przypadki, że uszkodzony napinacz łańcucha jest przyczyną takiego zachowania oraz problem może być w zegarach. Zostawiłem auto u mechanika. Na tą chwilę nie wiem jakie cisnienie. Napinacz lancucha słychać przy odpalaniu ok 2s potem cisza. Nie wymieniałem tego napinacza.
jus6 Opublikowano 26 Września 2022 Opublikowano 26 Września 2022 5 minut temu, jus6 napisał: Zostawiłem auto u mechanika. Na tą chwilę nie wiem jakie cisnienie. Napinacz lancucha słychać przy odpalaniu ok 2s potem cisza. Nie wymieniałem tego napinacza. Czy napinacz lancucha może mieć na to wpływ.?
