Jozinzbazin00 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Auto po mapie u tunera, robionej normalnie od zera nie jakiś gotowiec, zaczęło szarpać przy przyspieszaniu na każdym biegu. Po szarpnięciu jedzie normalnie z pełną mocą. Na seryjnej mapie auto w ogóle nie ma mocy w dolnej partii obrotów, tak jakby w ogóle turbina nie dmuchała, ale za to nie szarpie ?. Z ciekawości kiedyś wgrany był gotowiec i na nim również szarpało. Gdzie szukać problemu? -Wszystkie filtry wymienione miesiąc temu -Nowa przepływka -Turbo po regeneracji -Wywalony DPF(z DPF również nie było mocy na seryjnej mapie) -Zaślepiony EGR(nic to nie zmienilo więc już tak zostawiłem zaślepione) -Pompowtryski wszystkie dobre -Auto nie pokazuje żadnych błędów na seryjnej mapie jak i na zmodyfikowanej
Jozinzbazin00 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2022 8 minut temu, Langista napisał: A co mówi tuner? Tuner powiedział że wszystko wskazuje na przepływkę. No niestety wymieniłem przepływkę i dalej to samo. Na odpietęj też szarpie
Jozinzbazin00 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2022 (edytowane) 22 minuty temu, Langista napisał: Przepływka Ori? Bosch nawet po odpięciu wtyczki od przepływki dalej szarpie Edytowane 26 Sierpnia 2022 przez Jozinzbazin00
moniuh Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 jeśli to szarpniecie przy obciążeniu, i ustaje po ułamku sekundy celowałbym w uszczelnienia porykowiskowy, miałem na jednym PPD taki problem i coraz bardziej dławił się, najpierw na 6 biegu powyżej 3,2k obr później już na niższych biegach i obrotach.
nadybek Opublikowano 14 Września 2022 Opublikowano 14 Września 2022 (edytowane) Tuner robi program od zera i nie wie ze przeplywka w tym sterowniku steruje tylko egrem i wypalaniem dpfa ktorych juz fizycznie nie ma Synchronizacja rozrzadu na ile ustawiona? Zrob loga 001+008+011 dynamicznego jak wystepuje to szarpanie. Najlepiej z markerem po szarpnieciu. Edytowane 14 Września 2022 przez nadybek
Jozinzbazin00 Opublikowano 26 Października 2022 Autor Opublikowano 26 Października 2022 W dniu 14.09.2022 o 12:18, nadybek napisał(a): Tuner robi program od zera i nie wie ze przeplywka w tym sterowniku steruje tylko egrem i wypalaniem dpfa ktorych juz fizycznie nie ma Synchronizacja rozrzadu na ile ustawiona? Zrob loga 001+008+011 dynamicznego jak wystepuje to szarpanie. Najlepiej z markerem po szarpnieciu. Sorki że po takim czasie odpowiadam ale z prywatnych powodów trochę mi się odsunęło w czasie diagnozowanie ? http://vaglogi.pl/log-001_008_011_4WXsw.html Były dwa szarpnięcia w przedziale 2-2.5k obrotów Synchronizacja ustawiona na 1.09
nadybek Opublikowano 26 Października 2022 Opublikowano 26 Października 2022 (edytowane) 1. Program jest niepoprawnie zrobiony 2. Tuner nie rozszerzyl wartosci pomiarowych cisnienia przez co nie wiadomo jak w rzeczywistosci turbo dmucha. Wskazanie konczy sie na 2601mbar. 3. Po wysterowaniu turbo mozna stwierdzic, ze turbo nie pompuje stabilnie i po 2krpm sa przeladowania i niedoladowania- wina tunera. I to w tym punkcie szukalbym przyczyny. Trzeba ogarnac turbo ale nie wiadomo co tam sie dzieje bo nie ma wskazania Edytowane 26 Października 2022 przez nadybek
Jozinzbazin00 Opublikowano 27 Października 2022 Autor Opublikowano 27 Października 2022 10 godzin temu, nadybek napisał(a): 1. Program jest niepoprawnie zrobiony 2. Tuner nie rozszerzyl wartosci pomiarowych cisnienia przez co nie wiadomo jak w rzeczywistosci turbo dmucha. Wskazanie konczy sie na 2601mbar. 3. Po wysterowaniu turbo mozna stwierdzic, ze turbo nie pompuje stabilnie i po 2krpm sa przeladowania i niedoladowania- wina tunera. I to w tym punkcie szukalbym przyczyny. Trzeba ogarnac turbo ale nie wiadomo co tam sie dzieje bo nie ma wskazania Czyli najlepiej by było wgrać serię i wtedy logi robić
czareq Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 W dniu 26.08.2022 o 16:16, Jozinzbazin00 napisał(a): Na seryjnej mapie auto w ogóle nie ma mocy w dolnej partii obrotów dlatego najpierw doprowadź motor do "normalnego" stanu
nadybek Opublikowano 27 Października 2022 Opublikowano 27 Października 2022 Wgrac ori mape zrobic logi. Na serii ma jezdzic idealnie i wtedy mozna robic mapy. Tylko nie u tego tunera bo on poszedl po najmniejszel lini oporu i zmienil tylko 2 mapy.
