pawel3001 0 Opublikowano 10 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 Witamy. Założyłem żarówki LED w b7 z 2005 roku. Oczywiście pojawia się błąd na desce , jest możliwość się tego pozbycia? Mechanik mówił coś o bezpieczniku,ale nie jest pewny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Może napisz o jakie żarówki chodzi. Jeśli o postojowe albo od tablicy rej to muszą być z can bus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) A żarówki tradycyjne też muszą być z "Can Bus" ? Zamiennik led zamontowany w obwodzie oświetlenia zewnętrznego auta z diagnozą tych obwodów, powinien być przystosowany do pracy w takim właśnie obwodzie. W jaki sposób "przystosowany" ? - po zamontowaniu w obwodzie musi przepływać prąd elekt. o natężeniu "akceptowalnym" przez sterownik (diagnoza ciągła/"gorąca"). Can, Can Bus nie ma z tym nic wspólnego. Przypominam, że jest to tzw. magistrala danych cyfrowych, którą połączone są sterowniki w aucie. Nie jest podłączona do żadnej żarówki w aucie. Został wykorzystany przez sprzedawców, aby dodać "nadprzyrodzonych mocy"/prestiżu swoim produktom. Z ubolewaniem stwierdzam, że tacy znani producenci, jak Philips, czy Osram też używają tego terminu w opisach swoich produktów led. Edytowane 11 Września 2022 przez Tomnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Innymi słowy, aby autor tematu dostał swoją odpowiedź - trzeba żarówki, które w swojej konstrukcji posiadają oporniki symulujące taki sam pobór prądu, co żarówki halogenowe. Druga możliwość to kontakt z użytkownikiem @ElectricShock który działa nad projektem modyfikacji moduły MCE, aby ten akceptował żarówki LED. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Autor (pięcioletni użytkownik Forum) wątku, odpowiedź na swoje pytanie ma już w niejednym, istniejącym już temacie na łamach forum. Naprawdę nietrudno je znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Akurat temat o modyfikacji tego MCE jest trudno znaleźć, może komuś to pomoże w przyszłości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel3001 0 Opublikowano 11 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Dziękuję za informację. Ciężki temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof.95 3 Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 (edytowane) Jeśli ktoś jest zainteresowany, to sam osobiście kupiłem i sprawdziłem te żarówki w Lipcu tego roku: https://allegro.pl/oferta/zarowka-canbus-p21w-ba15s-led-biala-audi-a4-b7-10768735641?snapshot=MjAyMi0wNy0yNFQxNjo1Mzo0NS43OTVaO2J1eWVyO2M3MWE0ZTQ0MzFkYWM0MTU0YzE1ZTM4ZTBlM2QzNzkxYmFkZGE0NjliZTAzNGNmOGIwYWJiOGMxYTU1YWFmZDg%3D Aukcja już nieaktualna, ale zdaje się, że będą to te: Żarówka 100% CANBUS P21W BA15S BIAŁA MOCNA MARBALIGHT.PL Żarówka 100% CANBUS P21W BA15S światła dziennego/wstecznego z systemem CANBUS 100%. Brak błędu spalonej żarówki i niesamowita moc świetlna! Kupiłem cztery sztuki. Dwie na przód do DRL oraz dwie na tył do świateł wstecznych. Jako DRL działają bez błędów! Wsteczny wyświetla błąd, jednak wystarczy wrzucic wsteczny i gasna. Co za tym idzie gasząc auto na wstecznym błąd się nie zaświeci/pokaże się na 2s i zgaśnie. Edytowane 16 Października 2022 przez Krzysztof.95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 16 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2022 Oglądałem testy tych żarówek i średnio się sprawdzają wytrzymałościowo, do tego temperaturowo też jest ryzyko szybszego wypalenia odbłyśnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 17 godzin temu, Krzysztof.95 napisał: Jako DRL działają bez błędów! Wsteczny wyświetla błąd, jednak wystarczy wrzucic wsteczny i gasna. Co za tym idzie gasząc auto na wstecznym błąd się nie zaświeci/pokaże się na 2s i zgaśnie. Czyli nie działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
