klimatyzacja z dnia na dzień nie załącza
Witam, wczoraj wymieniłem rozrząd 1.6 ahl pas przedni był odgięty i położony na krześle aby nie spuszczać czynnika z klimy.
Od klimatyzacji odpisałem tylko dwie kostki zielone jedna przy wiatraku od klimy druga przy lewej lampie
po złożeniu całości klimatyzacja w ogóle nie załącza kompresora
Gdzie szukać problemu
Na pewno podłączyłeś prawidłowo te kostki? Często ktoś myli kostkę czujnika temperatury w chłodnicy z kostką od kompresora.
właśnie kostka od kompresora jest mała zielona i jest na pojedynczy pin wiec nie da się jej podpiąć w odwrotny sposób nawet
to jest ta mała zielona kosteczka która wisi koło sprężarki
Błędów żadnych nie ma?
komputer nic nie pokazuje
cisnienie w układzie jest a kompresor dalej 0 reakcji
A sterownik wentylatora podłączony prawidłowo? Jak wentylator nie będzie się kręcić to i kompresor nie ruszy.
właśnie tak żadna kostka luzem nie wisi
update
klimatyzacja uruchamia się naokoło 15 sekund i zaraz automatycznie się wyłącza
jeszcze od razu po uruchomieniu auta nawiew nie działał w ogóle przez 2 minuty i zaraz zaskoczył sam
Może masz mało czynnika.
Normalnie wentylator się załącza? Brat w B5 miał to samo, u niego winny był sterownik wentylatora, może akurat padł.. dostaje napięcie na wtyczce?
właśnie jak sprawdzałem ciśnienie to coś tam jest bo gaz się ulatniał
a wentylator prawdopodobnie się nie załącza nie słychać go sprawdzę dzisiaj i będę badać temat
