Wskaźnik doładowania Turbiny
Witam.Mam pytanie dotyczące wskaźnika doładowania Turbiny Auto Gauge.Po połączeniu na wolnych obrotach pokazuje -0.6.Gdy dodam gazu i nawet gdy jadę to wskazanie nie przekracza 0.O co chodzi?
Depnij do oporu
Coś z tym wskaźnikiem nie tak skoro na jałowych pokazuje -0,6 bara. Podczas jazdy pokazuje Ci 0 bo jak masz serię to -0,6 bara plus to co turbo dmucha daje około O.
@pelonek1 jeżeli czujnik/wężyk od wskaźnika jest wpięty 'za' przepustnicą (czyli bezpośrednio w kolektor dolotowy) to na jałowych panuje tam podciśnienie więc tutaj wskazanie może być ok. Chociaż zastanawiający jest fakt, że faktycznie pokrywa się to z pełnym doładowaniem w serii  :whistling: Może niech kolega @Łysy77 wypowie się gdzie ma ten czujnik wpięty. Jeżeli to wskaźnik z czujnikiem to może kwestia jakieś kalibracji?
Trójnik wpiąłem w wężyk który idzie od kolektora ssącego do zaworka lpod nim przykręconego.Gdzieś na forum znalazłem zdjęcie.Tylko się zastanawiam ,bo kolektor jest ssący to wiadomo że będzie podciśnienie,a kiedy wytwarza się w nim ciśnienie?
Mam jeszcze pytanie.Moze sprawdzić to kompem?Mam Ala Delphi .,kto nie oryginał.Orientuje się ktoś w który blok pomiarowy wejść żeby zobaczyć jak dmucha turbo?
Znajdź coś takiego jak cisnienie zadane i aktualne doładowania. Nie wiem jak to w delphi wygląda ale nawet w głupim elmie i byle jakiej aplikacji na tel mozna to latwo sprawdzić.
Mniej więcej tak samo jak w vcdsie, są bloki pomiarowe i lecą w tej samej kolejnosci
Przecież na biegu jałowym występuje podciśnienie ktore jest w granicy -0.6/-0.7
Przeciągłem dzisiaj Audiunię i w końcu się bujnął wskaźnik na 0,2 0,3 bara.To chyba już coś jest.Od -0.7 do 0,2 wychodzi 0,9 .To by chyba było dobrze?Mam seryjne turbo na 150 koni
Masz za mało, powinno być minimum 0.5
Czyli turbawka do wymiany? Ogólnie to mi strasznie brzęczy klapka w turbinie,jest luźna ,to też może być przyczyną że słabo dmucha?
Zrob logi to będzie widać dokładnie co i jak. Jak klepka brzęczy to turbo i tak śmietnik.
Tak myślałem.Gdzie dobrze regenerują turbinki? Chodzi mi o woj.wielkopolskie , łódzkie?
Rejon Polski nie ma tu znaczenia. Dzwonisz, zamawiasz, montujesz, odsyłasz starą jak chcesz i zwracają kaucję.
Mam doświadczenie z total turbo i turbo expert. Mogę polecić ale wiadomo jak to z regeneracjami bywa...
Dzięki za odpowiedź.Jak wymienię to dam znać.
