Matejus_93 Opublikowano 28 Września 2022 Opublikowano 28 Września 2022 Witam, mam taki problem. Auto to A4 B5 1.9tdi 90KM AHU z 99r. Ostatnio jadąc do pracy zgasło mi audi. Próbując odpalić, kręci rozrusznik ale jakby brakowało paliwa. Więc laweta i auto pod dom. Odkręciłem filtr paliwa a tam praktycznie pusto. Zalałem go do pełna i o dziwo audi odpaliło, lecz gdy paliwo w filtrze się skończyło, ponownie zgasł. Filtr paliwa zmieniłem na nowy. I znowu sytuacja się powtórzyła - audi zgasło jak skończyło się paliwo w filtrze. Czy w baku jest jakaś pompka dodatkowa? Przewody pod podwoziem całe i nie zgniecione. Paliwo w baku oczywiście jest. Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć, co może być przyczyną takiej sytuacji?
Langista Opublikowano 28 Września 2022 Opublikowano 28 Września 2022 Tak, w baku jest pompa paliwa.. jak przekręcasz kluczyk to słychać buczenie pompy z tyłu? Padła albo pompa albo jej przekaźnik/bezpiecznik.
Fazii Opublikowano 28 Września 2022 Opublikowano 28 Września 2022 To jest motor na pompie więc żadnej pompy w baku nie ma. Sprawdź węże przy wieku od baku. Jak będą ok to odkręć wieko i sprawdź "koszyk" czy jakiś syf nie zatkał rurki od zaciągania paliwa. 1
