Błąd skrzyni biegów (Multitronic) + brak świateł wstecznego.
Witam panowie, w moim B7 pojawił się błąd polegającym na tym, że na fixie mrugają "biegi" a światła od wstecznego nie zaświecają się. Auto normalnie cofa do tyłu , tylko przy wrzucaniu biegu R auto trochę szarpie. Wajchowanie lewarkiem z R na D , z D na P itd, błąd znika lub też po prostu od tak nagle się pojawia. Ok rozumiem auto przeszło w tryb awaryjny.
Auto oddane do mechanika, który po odczytaniu błędów stwierdził, że błąd sterownika biegu wstecznego, wykasował błędy, podobno gdzieś była jakaś kostka luźna , poprawił , wykonał 3 x jazdę testową - nic nie wyskakiwało jemu. Niestety po odebraniu auta parkując autem błąd ponownie. Czy ktoś z obecnych forumowiczów miał taki przypadek? Wskazałby gdzie jest ta "tajemnicza" kostka? Z tego co zauważyłem chyba był demontowany u mnie tylni zderzak. Czy może ów błąd wiąże się z regeneracją sterownika skrzyni biegów i żadnej "ów kostki" w tym aucie nie ma  ?Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi. Niestety mechanik u którego byłem na diagnozie , nie zajmuje się regeneracją sterowników, może wykonać mi demontaż i montaż sterownika za 800 zł , ale musiałbym zlecić komuś innemu regeneracje.
Zrobiłem dziś samemu skan VAG'iem, poniżej błędy:
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: AKP\01J-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8E1 910 155 F    HW: 01J 927 156 HT
   Komponent: V30 01J 2.0l PD RdW 0020
   Weryfikacja: 00000008    Numer seryjny: 00000000946952
   Kodowanie: 0000001
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 295948A380F92B07D1-807C
Znaleziono 1 błąd:
17090 - Czujnik trybu pracy (P/N/D itd..) skrzyni biegów (F125)
            P0706 - 000 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 66
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 800 /min
                    Obroty silnika: 0 /min
                    (bez jednostek): 13.0
                    Moment obrotowy: 4.0 Nm
                    Temperatura: 32.0*C
                    Uch.przepust.: 0.0*
                    Bity binarnie: 0001 0 0
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 8E0-910-517.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8E0 910 517 D    HW: 8E0 614 517 AK
   Komponent: ESP8 front      H06 0120
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 0004402
   VCID: 285F4DA79BF3120FCE-807C
Znaleziono 1 błąd:
01119 - Sygnał rozpoznawania biegu
            000 - - - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 11
                    Wew.licznik błędów: 40
                    Wskaźnik czasu: 0
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x00C0
                    Wartość Hex: 0x4002
                    Wartość Hex: 0x0031
                    Wartość Hex: 0x01AB
                    Wartość Hex: 0x0000
Jak wyczytałem tutaj na forum, błąd 17090 odpowiada za uszkodzenie w sterowniku skrzyni biegów.
Edytowane przez casperii
tak sterownik do regeneracji
