Nagły pobór oleju
A więc tak, zakupiłem w lutym audiczke a4 b7 1.8t bfb od razu wymieniłem olej i zrobiłem autkiem około 7 tyś km i no oleju ubyło może ze 200-300 ml, na bieżąco monitoruje stan oleju i ostatnio zrobiłem autem może z 200 km od sprawdzenia stanu i patrzę a tutaj ledwo oleju na minimum. Z czego mógł się wziąć taki nagły pobór oleju? Ma ktoś jakiś pomysł? Dodam tylko że w aucie ostatnio czuć olej w kabinie ale wjechałem autem na najazdy i nigdzie wycieków nie widać.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Skoro nie ma widocznych wycieków na zewnątrz to pozostają 3 możliwości:
- spala olej
- turbina
- pcha olej w układ chłodzenia
Cieknie spod pokrywy rozrządu i spala się na katalizatorze, dlatego wycieków nie widać i czuć palonym olejem.
- spala olej
- turbina
jedyna możliwość to co by turbina spalała olej ale wtedy przy takiej ilości jakiś dymek powinien być a nawet z wydechu nie czuć ani trochę oleju i chyba turbo tak nagle by nie zaczęło pobierać a układ chłodzenia sprawdzany wraz pod względem tego zabarwiania odnośnie spalin , no i nigdzie żadnego osadu nie ma
to wydaje się najbardziej prawdopodobne ale czy to aż tak ilość by mogła być( gdzieś około 400-500 ml na około 300 km)
Tak jak pelonek pisze najczęściej jak czuć olej w kabinie to właśnie spod pokrywy cienkie na katalizator. Raczej mało prawdopodobne żeby aż tyle go ciekło ale różnie bywa.
Jutro miałem zaprowadzić auto do mechanika , a dziś jadąc do sklepu zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju to też od razu się zatrzymałem i jak spojrzałem pod auto cały silnik mokry od spodu , ciężko powiedzieć którędy olej wyciekł bo jest tak zawalony olejem , silnik się kręci i odpala więc to chyba nie żadna część z bloku czy ktoś miał podobną sytuację ?
Mogło wywalić uszczelnienie chlodniczki oleju. Możemy się dalej bawic w zgadywanki ale to nic nie wnosi do tematu. Auto na podnosnik i weryfikacja skąd leci.
Jezdzij tak dalej to zaraz nie wrocisz z tego sklepu :P
Od razu auto na hol wziąłem i nie chodzi mi zgadywanki ale sam mechanikiem nie jestem , a się zapytałem by chociaż mieć kierunek od czego zacząć sprawdzać ten wyciek , bo auto jutro dopiero mogę zaprowadzić do mechanika , a z mechanikami różnie jest , lubią czasem coś powiedzieć lub wcisnąć co się mija z rzeczywistością
