dawid7737 17 Opublikowano 7 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2022 Witam mam problem w B7 avant z podświetleniem tablicy rejestracyjnej wgl nie świeci po zmianie żarówek czy też całych lampek na LED, sprawdzałem napięcie i po włączeniu świateł pojawia się napięcie bo kontrolka do prądu po wpięciu do kostki w klapie przed listwą się zaświeca i gaśnie, same lampki jak są podłączone ani nie migną. Ktoś miał podobny problem gdzie szukać rozwiązania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek31071977 13 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 (edytowane) Lampki chińskie może?Moja żona chciała kiedyś postojówki LED do BEX.Jej szwagier kupił,ale się zakręcili,bo tam jest ksenon i inne,więc wepchnęli to do mnie.Poświeciło chwilę,a po niedługim czasie cyrk.Świeciły przerywając tzn non stop mruganie.W końcu przestały świecić.Na desce oczywiście 0 ikony żarówki,że awaria żarówki/ek.Wywaliłem to,wstawiłem z powrotem normalne stare i świecą do dziś.A na rejestracyjnej ma.Ostatnio na przeglądzie gościu mówi,że lewa nie świeci.Faktycznie tak było,ale teraz świeci znowu,z tym,że słabiej od prawej i na desce oczywiście też nic nie było i nie ma. Edytowane 8 Października 2022 przez mirek31071977 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Kupujcie sobie moduły od @Tomnik np i będziecie zadowoleni, ja akurat kupiłem takie moduły od prolumo ale mam je w aucie już 4 lata i nic się nie dzieje a świecą bardzo mocno. Ma różne moduły o różnej barwie światła, również cały zestaw RGB z urządzeniem do sterowania ich barwą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 (edytowane) Tutaj problemem nie są żarówki led bo sytuacja jest ta sama na zwykłych żarówkach tak samo i ciągle błąd spalonych na desce, a ledy kupione u promotora Edytowane 8 Października 2022 przez dawid7737 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
